Karim
RE: 33 start net niet
ma feb 21, 2005 22:52
Is die brandstofpomp trouwens duidelijk te horen als ie wél werkt?
GTV Boy
ma feb 21, 2005 23:46
Ja, je moet hem horen zoemen.
156 Sportwagon , 2003.
BinnemaTS
di feb 22, 2005 00:02
even een spanningsmeter op de pomp en dan laten starten. dan weet je het snel genoeg of de pomp wel spanning krijgt.
Karim
do feb 24, 2005 19:17
Ben alle leidingen nagegaan, vooral electronische en wat blijkt is dat het relais van de brandstofpomp niet goed contact maakt. Het vreemde is dat ie wel een plus maar geen min heeft waardoor de pomp niet aanslaat. Het ligt waarschijnlijk niet aan het relais zelf. De pomp begint te werken zodra ik een draadje van de min van de accu naar één van de connectoren aan de onderkant van het relais aanleg. Het werkt maar op één connector. Maar goed, nu is dus de accu weer leeg van het uitproberen :lol: dus die heb ik ff aan de lader, maar voor de rest is het dus opgelost.
Stomme electronica... :evil: :lol:
GTV Boy
do feb 24, 2005 19:21
Mooi dat je het probleem zelf hebt opgespoord :thumbs:
Ja, die relais gaan regelmatig stuk.
Tip; haal een nieuwe en ga niet met sloopspullen aan de gang.
Meestal hebben die ook al een tik gehad. :wink:
Michel
do feb 24, 2005 19:22
stuur ff een pm naar Koen, die heeft nog hopen relais liggen van een 33 die we gesloopt hebben !
GTV Boy
do feb 24, 2005 19:23
:cry: Maar proberen kun je het altijd. :wink:
Karim
do feb 24, 2005 19:25
Lachu, dit forum, nog geen 2sec :lol: later krijg je een reactie! :lol:
.....Alleen spreken ze elkaar wel vaak tegen.... :lol:
GTV Boy
do feb 24, 2005 19:28
Tja, Alfisten zijn van huis uit soms wat eigenwijs maar zitten toch ook vaak op een lijn hoor. :wink:
Michel
do feb 24, 2005 20:52
had maar half gelezen ;)
