Hier een vraag van een sleutelaar met nog niet zo veel ervaring.
Ik zit hier te ruzien met mijn alfa hart. Hij wil er niet uit namelijk
Het hart van een 146 zit met 3 moeren op draadeindes (bouten?) vast.
2 moeren gingen probleemloos los, maar de 3e niet. De bout (of wat het dan ook is, want dat kan je niet zien) achter het alfa embleem draait mee! Als die moer nou niet verzonken lag dan was het een kwestie geweest van een nijptang erachter en afknippen maar daar kan je nu niet bij.
De enige oplossing die ik zie is eruit boren, maar ik weet niet of ik kan vervangen wat ik er dan uitboor!? Iemand een idee hoe het ervan binnen uitziet?
Kan ik het er zo uitboren? Of is er een andere truc die ik kan proberen?
(heb helaas geen dremel)
