Maurizio
RE: Alfa 75 IE....update...NOG FF GEKLUST
do mar 22, 2007 11:17
Mbt tot gewichtsverdeling ?
jep
Maar geloof mij in de 75V6 (tank in de koffer!) kreeg ik ook een kinderwagen geperst.....
wel je prio goed zetten, ts en kinderwagen vervoeren etc niet goed.
Dus accu meteen achter de achterbank in de 75 moet geen probleem opleveren.
Mocht je toch kinderwagen willen in de ts wel opletten dat je met de kinderwagen niet de + en de - doorverbind :lol:
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
do mar 22, 2007 14:35
Ik denk toch dat ik voor de optie van Roy ga :biggrin:
GTV
Re: RE: Alfa 75 IE....update...NOG FF GEKLUST
do mar 22, 2007 14:44
Wel ff een nieuw projectje starten :wink:
do mar 22, 2007 15:53
Op verzoek 8)
:arrow: http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... 101#296101
Joop
vr mar 23, 2007 10:02
Goed bezig, die gaat niet meer weg, denk ik zo :wink:
Hoe heb je het blok zo netjes gekregen (of heb je de motor zilver gespoten :blue_lol: )
:arrow: Foei kom je HIER dan nooit meer 8)
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
vr mar 23, 2007 10:13
Is dat een nee :shock:
RE: Alfa 75 IE....update...DASHBOARD MOD..
do mar 29, 2007 16:55
Op ALFA75.INFO staat beschreven hoe het dashboard aan te passen en een extra meter bij te plaatsen.
Het leek me geen overbodige luxe om als strakjes de TS erin komt ook de olietemperatuur te kunnen aflezen.
Dus met de klokkenwinkel uit de 75 en die uit de Alfetta QO eea aangepast.
In de laatste zat een TS-model in, iets andere toerenteller en km-teller tot 260.
Alles uit elkaar gehaald en begonnen met klussen, je bent toch snel een avond bezig!
Alhoewel de beschrijving heel duidelijk is en de werkzaamheden ook goed te doen zijn heb ik toch een paar dingen anders aangepakt.
- De afdichtingplaat aan de achterkant niet gelijmd maar geschroeft (zit beter en kun je ook weer makkelijk loshalen).
- Ook heb ik de contacten onder de folie vastgezet (dus niet met de folie ertussen, hier ook niet in geboord)
Wel stond de TS-klok op 225.000 km, die dus maar ff teruggezet op de originele stand van de 75IE.
En geloof me, dat terugstellen is in no-time gebeurd 8)
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op wo mei 09, 2007 09:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Bert-155
RE: Alfa 75 IE....update...DAHSBOARD MODIFICATIE
do mar 29, 2007 17:47
Netjes! :)
Zou je mij zo kunnen vertellen hoe ik die zwarte rand binnenin de tellerunit loskrijg, dat dig wat tussen dash en tellers in zit geklemd. Die van mij lijkt wel van kauwgum.. :?
Re: RE: Alfa 75 IE....update...DAHSBOARD MODIFICATIE
do mar 29, 2007 18:15
Netjes! :)
Je bedoelt de onderste zwarte rand op de onderste foto?
Bert-155
Idd :)
do mar 29, 2007 18:24
Idd :)
- Aan weerzijde van het dasboard de schakelaars met houder losklikken.
- De bevestigingsframes losschroeven (elk 2)
- Asbak verwijderen en de 2 schroeven van de controlunit losdraaien.
- Deze kun je nu verwijderen (ook asbakhouder)
- Strip daaronder (waar ook aansteker zit) loswippen en ook die 2 schroeven verwijderen.
- Vervolgens los bakje boven de zekeringskast eruit trekken
Het dashboardgedeelte van de klokkenwinkel zit nu nog met 7 bolkopschroeven vast.
- 3 achter controlunit
- 2 achter linkse schakelaar groep die je reeds hebt verwijderd !
- 2 achter los bakje boven zekeringkast
Als alle schroeven los zijn het dashboard voorzichtig naar je toetrekken en kantelen.
Stekkers losmaken (3 x).
Klokkenwinkel uit dashboardgedeelte halen door de 5 bolkopschroeven los te draaien.
En dan kom je er wel uit denk ik :?
Bert-155
do mar 29, 2007 18:25
Ik had al gehoopt dat die anders bevestigd zat, valse hoop dus :lol:
Iig bedankt, binnenkort toch maar mee bezig, dit is 3x niets..
do mar 29, 2007 18:27
Kijk ook hier ff, is makkelijker lijkt me :wink:
http://www.alfa75.info/id315.htm
Tis dat ik al getikt heb :?
Bert-155
:lol: Thx aniwee! 8)
vr mar 30, 2007 00:18
Correct me if I'm wrong, maar zit het metertje nou scheef? Het lijkt linksboven iets te wijken van het metertje erboven.
