Is er al wel overleg met het bestuur? Zoja hoe reageert het bestuur op dit onderwerp?
Het bestuur is bekend met de ontevredenheid van veel forummers betreffende de recente wijzigingen. Er is één bestuursvergadering per maand. Dus mocht een en ander tot een beleidswijziging leiden, dan kan je die niet van het ene op het andere moment verwachten.
LET OP: is zeg hier dus
niet dat er een wijziging zit aan te komen. Ik acht die kans ook bijzonder klein.
De wijziging is onder andere ingegeven door de onenigheid die in het verleden regelmatig het forum ontsierde. In de meeste gevallen was de aanleiding het ongenuanceerde, overbodige en soms insinuerende commentaar wat bij een te koop aangeboden object werd verplaatst. Ik heb ook zelf het ongenoegen mogen smaken dat, ook al vroeg ik om onnodig commentaar achterwege te laten, mijn advertentie binnen een uur compleet was verziekt.
De SCARB is meer dan het forum alleen. Er zijn veel meer donateurs die geen gebruik maken van het forum dan wel. Vaker dan je denkt is dat vanwege het 'gezeur'. En wat heel jammer is: er zijn enorm veel forummers die het forum hebben verlaten vanwege de opstootjes. Ik heb de afgelopen jaren op evenementen met heel veel ex-forummers gesproken die er hun buik van vol hadden. Er wordt in deze discussie ergens gesproken over het zelfreinigend vermogen van het forum. De feitelijke uitwerking daarvan blijkt dus te zijn dat degenen die het forum graag gebruiken als plaats om om een plezierige manier informatie met elkaar uit te wisselen aan het verdwijnen zijn. Daarnaast waren die terugkerende opstootjes bepaald geen visitekaartje waarmee je nieuwe donateurs aantrekt. Om misverstanden te voorkomen, ik bedoel daarmee niet dat de oude opzet alleen maar slecht was. Er zijn genoeg leuke en nuttige discussies geweest.
Het verdwijnen van de Te Koop en Gezocht sectie komt niet uit de lucht vallen, zoals beweerd wordt. Jorix heeft het al diverse keren genoemd en het is in het KB van vorig kwartaal aangekondigd door het bestuur.
De nieuwe opzet heeft zowel voordelen en inderdaad: ook nadelen.
Eén voordeel is dat het bezoekers en dus potentiële donateurs naar de site trekt. Dat is voor veel forummers misschien niet zo interessant want die kennen de weg toch wel, maar de SCARB moet ook zorgen dat het donateursbestand op peil blijft, als we tenminste willen dat alle activiteiten (evenmenten, SSAR en KB) gecontinueerd worden.
Daarnaast is de nieuwe opzet voor 'digibeten' onder de SCARB-deelnemers veel makkelijker, plaatjes plaatsen gaat moeiteloos.
Met betrekking tot de nadelen: sommige dingen kunnen anders of beter (indeling, formaat/aantal foto's, etc.) , maar daarvoor is een topic geopend waarin je je suggesties kwijt kan. Voor het overzicht: gebruik die topic dan ook voor je ideeën en deze topic voor de discussie.
En dan het verdwijnen van de interactiviteit. Voor de één is dat een zegen, voor de ander is het heel jammer. De oplossing die Dirk (Giulia2000TS) voorstelt om vanuit de 'Gespot'-topic te linken naar je advertentie lijkt me een hele goede als je toch graag respons wilt.
Wil je met de bestuursleden zelf van gedachten wisselen over het forumbeleid, op de contact-pagina van de SCARB-site staan de gegevens.
