In de kofferruimte zit een systeem dat benzinedampen uit de tank laat condenseren en dan terugvoert naar de tank.
Hier zit ook een soort geel onluchtingsventiel gemonteerd. Wanneer deze stuk is gaat je 33 naar benzine ruiken. Ik heb hetzelfde problem namelijk gehad.
Bij de hatchback zit het ventiel linksachter naast je ruitensproeierreservoir onder de bekleding (bij wielkast). ik weet niet of dit bij een SW hetzelfde is.
Succes
heeft de mijne ook, heeft er iemand een artikel nummer, ik kan het namelijk niet vinden op de Eper
en ik denk dat een nieuwe toch altijd beter is dan eentje van de sloop, en als ik het zo bekijk kan het nooit heel veel kosten want het is een klepje van niks
