wo mar 30, 2005 10:21
Ok, bij deze wat gegevens over de verschillende nokkenassen
Kent nokkenassen: lift nokkenas: 12.03mm, lift kleppen 11.78mm, 303 graden, timing, 45/78 78/45, advies is om stuggere klepveren toe te passen.
Pittatore: aanduiding nokkenas 18/2, lift nokkenas (?) 11,1 mm, timing 40/80, aantal graden niet opgegeven, is geschikt voor straatgebruik, kan zonder aanpassingen van de cilinderkop worden toegepast.
CenB, diverse nokkenassen, met of zonder aanpassingen aan de cilinderkop.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de CenB nokkenassen of degene van Pittatore. Kent zal wel goed zijn, maar is vrij kostbaar. Wat mij opvalt is de timing van de Pittatore nokkenas: 40/80, dus een lange opening, wat volgens mij alleen een effect heeft op het hoge toerengebied, nokkenas zou geschikt zijn voor een 1600, 1750 en 2000-blok. .
Graag een objectieve mening.
