Ja, is Megasquirt!
Ja, ik ben zelf ook heel benieuwd
Nee, afstellen met de laptop is eigenlijk hetzelfde, maar het neemt minder ruimte in en de vonk is normaal gesproken wat sterker bij dis-ontsteking.Kan je gelijk DIS ontsteking op zetten, is dat zowiezo niet beter af te stellen i.c.m. de Megasquirt ?
En die kompressor kit op die V6, ik vond het maar een raar systeem hoe alles erop zat, zo met die enorme buis rond dat blok enzo. En die kompressor kon geloof ik ook niet verder bij het blok vandaan wat denk mede de oorzaak was dat de snaar er telkens af liep...
En laat Michel maar klooien, hij mag tenslotte toch ing. voor zijn naam zetten, toch ?
Heb even gekeken bij dat 75 V6 compressor verhaal...Zoek maar eens voor de grap in 'Projecten' naar de 75 V6 compressor, dat is al eheel leerzaam als je echt zoiets van plan bent.
