Maurizio
RE: Alfa 75 TS EPOCA..fusees 1.8 vs 2.0 ...OM TE HUILEN !!!!
za mei 19, 2007 10:10
Sandro,
voor wegligging de langste fusee monteren! Het beste, laag zwaartepunt en toch 1 cm hoger roll centre ten opzichte van voorheen.
De verschillen in fusee's zal komen uit auto's standaard geleverd met 13" en 14" velgen.
Wat camber toevoegen en castor max stellen doet ook al veel, maar waarschijnlijk is de auto al zo laag dat je bij jullie in de buurt de 30km niet eens haald :cry:
Dus even doorbijten en met de torsies terugstellen, als die cm teveel is.
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
za mei 19, 2007 19:58
De QO fusees zitten er nu onder :wink:
Ik ga van de week proberen de auto nog omlaag te krijgen (stabi. los) en dan zie ik verder.
Kom nog net over de drempels heen hier in de buurt.....
Komt tijd komt raad :blue_cool:
ma mei 21, 2007 10:19
Niemand een idee hoe je die stabi's makkelijk los krijgt zonder gasbrander.....
Ik wil ze wel weer gewoon terug plaatsen!
pieter van baalen
di mei 22, 2007 22:34
kruipolie heb je waarschijnlijk al geprobeerd ga er van uit dat de bout vast zit in de bus en deze los draait in het rubber.....
heb je koud maken al geprobeerd?
met een brandblusser........
of proberen het busje te klemmen met een schroevedraaier er tussen en dan de bout toch er uit slaan.... en anders kruipolie ,kruipolie ,kruipolie ,kruipolie......
wo mei 23, 2007 14:50
Van alle geprobeerd, zonder de rubber stuk te maken krijg ik die krengen niet los :evil:
wo mei 23, 2007 14:56
Gewoon stukmaken :twisted:
GTV Boy
wo mei 23, 2007 17:18
Ik heb hier nog wel een complete stabi liggen.. ram hem er maar af. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
wo mei 23, 2007 18:15
Poelie trekker die achter de binnenbus past, maar dan is stukmaken uiteindelijk makkelijker.. die rubbers zijn toch al ver heen en je kan dan nwe kopen of gelijk opwaarderen naar Spider IV botjes of uniballs.
wo mei 23, 2007 23:08
Komende week gaan de QO-fusees er weer onderuit.
De originele komen er weer onder dit in combinatie met andere remblokken pagid-roesch of iets dergelijks.
Ik hoef de de torsies dan niet weer te verdraaien en opnieuw uit te lijnen.
De stabi. kan dan ook blijven zitten. :lol:
Daarnaast denk ik dat het qua remkracht niet veel scheelt.
Vandaag nog ff 1 deur en spatbord opgehaald in Geel.
Jef bedankt het was gezellig :thumbs:
Deze kan ik dan morgen ff erop zetten.
Mijn rechter achterdeur had een deuk en het spatbord rechtsvoor was bijna paars ipv rood 8)
do mei 24, 2007 15:08
Als je de stabi nu gewoon van de carrosserie loshaalt, dan kun je ze aan de draagarm laten zitten, lukt het toch en heb je wel mooi de 2L remmen.
Bovendien kan je dan altijd nog -als je daar behoefte aan hebt- makkelijk verder upgraden naar TS/V6 remmen.
als je de fusees toch los hebt is het niet heel veel meerwerk t.o.v. jouw plan. :?
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..fusees 1.8 vs 2.0 ...OM TE HUILEN
do mei 24, 2007 15:13
Heb dat nooit geprobeerd maar is natuurlijk een poging waard, was mijn idee ook maar kreeg niet direct respons erop.
De draagarmen zullen 1/4 slag naar beneden moeten worden gepositioneerd om die 10 tanden te kunnen omzetten!
En de vraag is of dat lukt door de stabi. alleen voor los te gooien en niet bij de draagarmen!
Dus als er iemand is die zeker weet dat dat lukt ga ik ervoor!
do mei 24, 2007 15:20
Gaat lukken, heb ik ooit eens gedaan bij de V6. :D
Michel75
do mei 24, 2007 21:12
Ik zal wel een gelukkig man zijn, maar ik heb nog nooit problemen met het loshalen van de voorste stabi gehad...
Wil je trouwens goedkoop een stuggere, kan je aan de steunen extra steuntjes maken, waardoor je onder de originele voorstabi een extra stabi kan plaatsen... ik zeg succesmet deze mooie auto!
jef 75
do mei 24, 2007 22:53
ik heb deze 75 van Sandro van naderbij mogen bekijken,pracht 75 waar veel liefhebbers werk inzit :thumbs:
ff foto s van de andere zijde Sandro :wink:
vr mei 25, 2007 10:43
Bij deze dan de foto's..
Rechtervoorscherm en achterdeur zijn er nieuw ingekomen.
De kleur van het voorscherm komt heel goed overeen :D
De achterdeur lijkt wat donkerder welke wordt versterkt doordat de voordeur ietje lichter is :?
Een beetje tricolori maar zeker geen rose :wink:
