alfa 75&90 driver
RE: Alfa 75 TS EPOCA..fusees 1.8 vs 2.0 ...OM TE HUILEN !!!!
vr mei 25, 2007 12:04
mooie 75 zo staat er ook eentje bij mij voor de deur 8)
Ik woon zo dicht bij maar nog nooit zien rondrijden :)
Mischien een domme vraag, maar: waarom heb je de deur en het vorrscherm omgewisseld?
wat was mis met de oude?
Gr Stefan
Alfa rosso 130 75 Indy
Alfa 75 Turbo numerata antraciet
Alfa 75 Turbo Europa Evo replica AR555
2x bianco caprodimonte 90 2.0 IE
Ducati 900ss nuda '97
vr mei 25, 2007 14:51
Op deze foto zie je dat het voorscherm een heel ander (rose) kleur had en niet glanzend.
De deur rechts achter zat een deuk in (is op de foto niet te zien)
Nu is ie weer mooi strak op een kleine deukje in het achterscherm na....
jef 75
vr mei 25, 2007 17:08
dat is dik in orde gekomen zie ik :wink:
alfa 75&90 driver
vr mei 25, 2007 17:27
aah ok, dat deukje in het achterscherm zat er bij mij ook in bij aankoop.
denk dat de vorige eigenaar eens een keer het tankpistool ertegenaan heeft laten vallen.
(die deur en dat paneel ceker bij Jef gekregen 8) .)
Moet nog steeds de hemel van hem erin bouwen, tijd,tijd en nog eens tijd :?
Maar jouw resultaat mag er wezen!!
Gr Stefan
vr mei 25, 2007 18:13
Dank je Stefan ben er ook blij mee.
Hemel inbouwen is niet zo heel veel werk, klein uur of anderhalf :wink:
Gewoon aan beginnen!!
@Jef, past super uiteraard :thumbs:
Trouwens die 75TS wat je hebt is echt heel mooi =P~
Mag je hier op de oprit zit, heb nog plaats :lol:
GTV Boy
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..fusees 1.8 vs 2.0 ...OM TE HUILEN
vr mei 25, 2007 18:28
Ik denk dat het vrouwtje iets anders zegt... :wink:
156 Sportwagon , 2003.
za mei 26, 2007 11:04
[-X
Zijn mijn speeltjes :wink:
GTV Boy
za mei 26, 2007 13:59
[-X
alfa 75&90 driver
za mei 26, 2007 18:09
dat vrouwtje heb ik nog niet :P
ik ga me maar eens voorstellen op het forum denk ik.
Gr Stefan
za mei 26, 2007 19:35
Gr Stefan
Voorstellen? Nu pas, je hebt al 104 postings 8)
za mei 26, 2007 22:43
Zo vanavond maar weer ff geklust.
Dit maal de voorstoelen van de 75.
In de Alfetta QO zaten electrische stoelen en was van plan deze in de 75 te fabrieken.
Het frame en bekleding (+ schuim) omwisselen ging niet, dr zit verschil in de frames waardoor er te veel werk in ging zitten met onbekend eindresultaat.
Dus de scharnieren van de 75stoelen losgeschroeft en geflext.
Daar de elec.scharnieren met tandwielen op gemonteerd.
Dit werk had ik vorige week al gedaan.
De rugleuning was dus al electrisch verstelbaar!! :P
Nu moest ik nog de hoogte verstelling voor de bestuurstoel omzetten.
De rails met motor etc zijn simpel om te zetten echter je zit met een hoogte verschil in beide stoelen (75 + QO) :!:
Op de eerste fot zie je dat die vaste verhoging in de 75 verwijderd moet worden, dus puntlassen opsporen inboren en uitfrezen.
Dit moet secuur gebeuren daar ik de boel niet wil forceren en onnodig scheuren krijg in het plaatwerk tijdens loswrikken.
Het elec.onderstel van de QO op de 75 stoel gemonteerd, de gaten zitten niet gelijk dus sleufgaten maken.
Morgen stoel monteren met bouten en achteraf vasthechten aan de bodemplaat.
RE: Alfa 75 TS EPOCA..inbouw ELECTRISCHE STOELEN !!!!!!
zo mei 27, 2007 10:51
Ha, ga je het toch doen? Goed werk. Je hebt er verder niks aan want als ze 1 maal versteld zijn gebruik je het nooit weer maar het is wel een leuke gimmick. Zijn de 4 cilinders ooit leverbaar geweest met electrisch verstelbare stoelen? Of de 75 uberhaupt? Volgens mij niet. Dan is het dit wel uniek. :D Ben benieuwd naar het eindresultaat.
zo mei 27, 2007 11:42
De GT en de 164 hebben ook een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel.
En tijdens de langere ritten (zeker met de GT) heb ik daar veelvuldig gebruik van gemaakt.
In de 75 miste ik deze optie eigenlijk al, de zitpositie is vrij laag (of het ligt aan mijn lengte :? )
De stand van het gaspedaal tov de voet wijzigd ook en dat vind ik net iets prettiger rijden.
Door de huidige contructie (weghalen bevestigingbalken) komt deze nog ietje lager te liggen waardoor ik max. kan stellen naar beide kanten toe.
De rugverstelling blijft vaak gelijk idd.
Maurizio
zo mei 27, 2007 11:47
De bodem van de 75 moet je verstevigen als je de stoel er direct op gaat monteren, plaatwerk is daar erg dun.
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
Re: RE: Alfa 75 TS EPOCA..inbouw ELECTRISCHE STOELEN !!!!!!
zo mei 27, 2007 11:48
Idd Maurice dat was mij ook al opgevallen :?
Het gewicht wat erop komt blijft gelijk en de verdeling ook.
Toch zullen de dragers die ik heb verwijderd voor meer stevigheid hebben gezorgd.
Als de stoel dadelijk ga hechten zou dat eigenlijk voldoende moeten zijn, lijkt me :roll:
Wellciht dat ik strips ga oplassen ter grootte van de dragers en daar de stoel op monteer :wink:
