ff een stukkie gejat van een website. op zich wel duidelijk vind ik
Waarom een licht vliegwiel?
Een licht vliegwiel heeft een aantal voordelen waardoor de auto snelle accelereert en een betere respons heeft.
Wanneer men een motor opvoert is men op zoek naar een aantal eigenschappen, pkaas & koppel gecombineerd met een snelle respons op het gas. De motor moet wanneer deze koppel levert, de wielen en auto op gang helpen. Tussen de wielen en de motor is de koppeling geplaatst die gemonteerd zit op het vliegwiel. Dit vliegwiel is van orgine erg zwaar wat bij een standaard auto zorgt voor een soepel rijgedrag.
Om er voor te zorgen dat al het vermogen naar de wielen gaat en niet door het vliegwiel opgenomen wordt is het aan te raden om een licht vliegwiel te monteren of de orginele af te draaien. Vaak wordt dit gecombineerd met het plaatsen van een sport- of racekoppeling. Het licht vliegwiel heeft ook tot gevolg dat men sneller kan schakelen en dat de motor na schakelen weer sneller vermogen afgeeft aan de wielen (erg belangrijk bij het toepassen van een short shifter). Een orgineel vliegwiel weegt tussen de 8 en 12kg..
Een vuistregel is dat het soepele rijgedrag van een auto niet beinvloed wordt wanneer het gewicht met maximaal 35% verminderd wordt.
Not only will you see a dramatic increase in usable horsepower, but engine life can also be extended since there will be less stress on the crankshaft.
To achieve the greatest increase in performance an aluminum flywheel must lower the moment of inertia characteristics of the engine. Put in simpler terms, we must reduce the amount of horsepower needed to turn the flywheel so that horsepower can be used to turn the wheels.
Let Op! wanneer men een licht vliegwiel combineerd met een racekoppeling is het zaak om een soepel gedeelte in de aandrijflijn te behouden om de klappen op te vangen. Hierbij moet men denken aan een soepele aandrijfas of een goed afgestemde drukgroep, ook het plaatsen van een hardy schijf kan een oplossingbieden. Dit geld niet voor sportkoppelingen omdat hier altijd verende harten in de koppelingsplaat gemonteerd zijn.
Er zijn drie type vliegwielen:
- Aluminiumvliegwiel
- Licht stalen vliegwiel
- Afgedraait vliegwiel
Wanneer geen vliegwiel in de markt beschikbaar is is het vaak mogelijk een sportkoppeling te plaatsen en het orginele vliegwiel lichter te maken.
