Het is misschien een beetje offtopic, maar er is overgens wel een groot verschil in benzine, als je de kwaliteit bekijkt en vergelijkt met vroeger. Tegenwoordig wordt benzine bij wijze van spreke genetische gemanipuleerd. das natuurlijk niet helemaal waar, maar er zit wel een groot verschil in ingredienten.
omdat milieu zo'n hot item (bijna mode) is, en iedereen en alles aangepast moet worden aan een schoner milieu, zijn veel stoffen in de benzine vervangen. een voorbeeld: loodvervangers. lood is slecht, dus er wordt iets anders voor verzonnen. en zo is het met meer stoffen.
tegenwoordig is benzine eigenlijk gewoon slecht; in die zin dat je het niet (goed) kunt bewaren. als je benzine laat staan trekt het verschrikkelijk veel vocht aan, en is na een maand al een deel van zijn ''kracht'' of vlambaarheid kwijt...
ik zit dan in de watersport, en je ziet het zo veel: Buitenboordmotor wil niet meer lopen; Benzine uit de tank in een emmer en laten staan. water is zwaarder dan benzine, dus na een kwartier komt de adder onder het gras vandaan. ook de carburateur zit vol met condenswater. Als er dan wordt gevraagd van wanneer deze benzine is, is die vaak van een paar maand terug, en is de ontluchting dichtgedraaid.
Benzine van nu is niet meer wat het geweest moet zijn.(Ik ben te jong om dat te weten)
tot zover...
