Hallo Mede Alfisti, HELP HELP HELP
Het gaat hier om een Alfa 75 2.0 T.S. bouwjaar nog onbekend!!! Nog geen kenteken (wordt aan gewerkt bij Alfa Nord)
Nieuwe Bougies, nieuwe bougikabels met dopjes op bougi!! motor loopt stationair niet goed Schud helemaal !!! bij nadere controle bleek Lambda sonde draden afgeknipt te zijn (of Emissiblokje nog op de plek zit????) maar is ondanks dat niet goed afgeregeld!!! Ook wij lezen verhalen over PK winst door lambda sond te omzeilen en emissiblokje te verwijderen, hoe men dit doet, knippen sommige alles weg??????? Ga er niet vanuit OHJA AUTO IS Italiaanse/DUITSE Import. Graag willen wij hem weer hebben met lambda sonde aangesloten Wie kan mij vertellen waar ik het andere eind van de kabel moet zoeken, kabel is afgeknipt 1,5 cm boven lambda sonde normaal gesproken sluit je de kabel van de lambdasonde aan doormiddel van stekker verbinding (alleen waar moet ik die zoeken) indien nog aanwezig? ik ga er van uit dat men niet alles gaat wegknippen??????maar waar gaat de kabel naar toe??? van lambdasonde naar ????????
Wie helpt ons verder?????
