ollie75
Speling klep/geleider 75 ts
do jul 26, 2007 20:49
Even een technisch vraagje.Hoe moet ik op de juiste wijze de speling tussen klep en klepgeleider meten en wat is de maximale speling?
Het betreft hier een 75 ts.
75 ts,75 2.0 carburateur,75 turbo,155 ts.
RE: Speling klep/geleider 75 ts
do jul 26, 2007 21:32
Die link verwijst naar klepspeling, en dat bedoelt hij niet geloof ik.
jef 75
do jul 26, 2007 21:33
dan heb ik niets gezegd
Ton
Dat is een verhaal over klepspeling tussen klep en nokkenas . Naar mijn idee is de vraag gericht op de
speling van de klep in de geleider .
Ton
do jul 26, 2007 21:34
Sorry 'k was net te laat .
ollie75
do jul 26, 2007 21:36
bedankt voor je antwoord,maar deze link gaat meer over de klepspeling zelf. Mij gaat het echt om de speling tussen de klep en de klepgeleider.Heb dit blok eigenlijk uit voorzorg uit elkaar gehaald want deze wordt straks in mijn75 gelepeld.
do jul 26, 2007 21:39
Ik zou de klep verwijderen, de klepsteel meten met een digitale schuifmaat en hetzelfde doen met de klepgeleider en dan het verschil berekenen. Ik zeg niet dat dit dé methode is, maar ik weet even niks anders te verzinnen wat betere resultaten geeft.
Dottore M
do jul 26, 2007 22:37
Kleepveer en navenante bende verwijderen dan de klep IN de geleider heen en weer bewegen (dus niet axiaal), merkbare speling is te veel...
do jul 26, 2007 23:44
In de praktijk is dat inderdaad een gevoelskwestie.
Meten kun je de klepsteeldiameter en de boring van de klepgeleider en dan gaan rekeken, maar dat is zeer onpraktisch.
Bij andere merken gebruiken ze een hele leuke methode:
De klep zonder veren oid in de klepgeleider steken. op op zijn kop :lol:
Dan de klep netzoveel optillen als de max lift vd nokkenas, bv 9,8 mm bij een Nord. (dit is omdat daar de meeste radiale speling onstaat)
Meten van de radiale beweging van de klep op de rand van de klep met een meetklokje in een statief en dan moet dat binnen bepaalde waarden blijven.
Ietsjes speling mag dus... Zou eigenlijk wel mooi zijn om eens wat waarden voor Alfa zelf te maken door verschillende koppen te meten.
Voorals nog een ervaringskwestie dus
Rob75
Re: RE: Speling klep/geleider 75 ts
vr jul 27, 2007 10:35
Ik zit met het zelfde probleem voor een 2.0 Nord blok. Er is ietsje speling voelbaar waarbij alle boeken/handleidingen etc. spreken van "er mag geen speling voelbaar zijn".
Meten van de klepstelen geeft met een schroefmicrometer geen verschil tussen bovenkant klepsteel en onderkant klepsteel. Dus die zit ergens op 0,005 mm (nauwkeurigheid micrometer = 0,01 mm, dus afwijking is 0,005 mm meetbaar).
Ik heb een nieuwe klepgeleider aangeschaft en die geeft gevoelsmatig iets minder speling op een oude klep. Een nieuwe klep (inlaat) laat geen speling voelen in de nieuwe geleider en ietsje in de oude geleider. Ter controle moet ik nog wel e.e.a. meten om gevoel en ratio te laten overeenstemmen.
Over meetwaarden: die zijn er voor Alfa's niet. Ik heb bij andere merken (bv. BMW) wel de door Dre geschetste methode kunnen terugvinden met bijbehorende meetwaarden. Zo even uit mijn hoofd is er een toegestane beweging van 0,05 mm (voelermaatje?) toegestaan. Inderdaad gemeten met de klep in de geleider, op max. kleplichthoogte laten uitsteken en meten tussen kleprand en vast punt (klosje).
Ik ben benieuwd of er restauratie-experts zijn die hier vanuit Alfa perspectief iets zinnigs kunnen zeggen.
Groet,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
GTV
vr jul 27, 2007 10:44
Als je nieuwe geleiders monteerd stuiken die meestal dan moet je ze toch op maat ruimen (verstelbare ruimer) en even de klepzitting slijpen ivm met de hoek.
Dottore M
vr jul 27, 2007 11:01
Hoefde ik iig niet te doen.
vr jul 27, 2007 11:35
Inderdaad is ruimen niet nodig mits zorgvuldig gemonteerd.
De meetmethode van BMW komt aardig in de richting, de klepstelen zijn dacht ik 8 mm tegen 9 mm voor de Nord en ook 8 mm voor de TS.
0,05mm is wel voelbaar m.i.
Kwa slijtage: de klepsteel is kogelhard t.ov. de geleider en zal dus verhoudingsgewijs niet slijten. In bijna alle gevallen is het voldoende alleen nieuwe klepgeleiders te monteren.
GTV
vr jul 27, 2007 12:44
Lees: meestal :wink:
