Zooo,
Net de handjes weer gewassen... En weer een stapje dichterbij........................................ NOT!!!!!!!
Kleppendeksel vanavond maar eens gelicht om te kijken of ik t tikken kon lokaliseren.
Tijdens het lichten van t deksel bleek al snel dat er één mogelijke oorzaak uitgesloten is. De olio vloeide rijkelijk
Daarna de klep-zuiger / klepspie-klepgeleider speling gecontroleerd. Dit heb ik gedaan door één voor één de kleppen op maximaal open te zetten met de nokkenas en dan de klepbeker nog verder in te duwen. Kijken hoever je kunt geeft dan aan hoeveel ruimte er over is. Het was bij alle posities mogelijk om een plaatje van 2mm alu tussen de nok en de beker te schuiven. Dus er moest voldoende speling zijn.
Vervolgens de klepspeling gemeten. Deze ligt netjes tussen de .45 en .50 mm.
Het enige wat ik niet heb gechecked - Wat is een goede manier uberhaupt om dit te doen??? - Is of de in en uitlaatkleppen elkaar misschien raken.
Bougies staan allemaal netjes in het gareel dus de kans dat deze geraakt worden lijkt mij verwaarloosbaar.
Iemand een oplossing???? Als ik haar op mijn hoofd zou hebben. Dan zou ik daar misschien nu mijn handen naar toe bewegen...
Wil zaterdag gewoon mijn rolsessie houden
