RE: TUNING 105
za sep 15, 2007 23:03
Staalomvlochten remslangen zijn een echte aanrader! Geeft een veel zekerder pedaalgevoel. Kijk ook eens naar je schijven en blokken, zijn die niet verglaasd? (=>opschuren)
Als het dan nog niet bevalt, kun je anders blokken koepen. Je zecht dat je remmen niet heet worden, dus gevnt. schijven o.i.d. heb je niet nodig, dit verbetert NIET je remkracht. (wel het uithoudingsvermogen) :wink:
jaben
RE: TUNING 105
zo sep 16, 2007 10:59
Kijk, dat zijn de tips die ik nodig heb.
Dit zijn relatief makkelijke klusjes, veel minder dan andere schijven en klauwen plaatsen.
Voorlopig heb ik het te druk om aan de Bertone te werken en dan is er nog heeeeel veel werk aan het Alfetta TS project.
Ik hou jullie op de hoogte van de bevindingen.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
RE: TUNING 105
zo sep 16, 2007 12:07
Het standaard 2000 systeem is, mits in goede staat, meer dan genoeg om goed te remmen met een bertone. Het enige nadeel is dat de remtangen nogal zwaar zijn maar dat is voor normaal gebruik op straat niet echt een punt.
Welke remblokken je lekker vind remmen is ook kwestie van persoonlijke voorkeur, mijn best ervaring (op een 75TS) is pagid blauw. Wel erg duur.
Op m'n betone zit ferrodo ds2500. Remt ook goed. Remschijven goed schoonmaken als je van merk/type remblok wisselt!! Beter nog ff laten afdraaien. Is niet zo duur. Sommge soorten frictiemateriaal verdragen elkaar slecht met als gevolg slechte remwerking. Ik dacht zelf altijd dat dit onzin was tot ik het een keer zelf heb mee gemaakt.
Hoe fris is je hoofdremcilinder? Een goede nieuwe imitatie is circa E65. Kan je ook niet echt voor tobben.
Als je een ate hrc hebt kan je nog setjes krijgen om hem op te frissen. Bij andere merken hrc is het vaak afwachten wat er leverbaar is en of het dan ook past. (aldus mijn remdelnleveranciers)
Als je nog moet lassen (ik dacht van niet toch?) is het ook de moeite waard om het schutbord tpv je pedalenbak te verstevigen. Waarom? Laat maar eens iemand hard op de rem trappen en hou uiteinde hrc in de gaten... Kost pedaal slag en remgevoel.
Wil evt wel eens langskomem met mijn bertone. Kan je daar eens mee remmen.
Mzzl,
jaben
RE: TUNING 105
zo sep 16, 2007 15:53
Hé DJ,
Misschien is het wel eens een goed plan om in een andere Bert te rijden. De HRC is bij mij een twijfel geval.
Ik ben komende zaterdag weer aan de Alfetta sleutelen. Dus al je zin hebt kun je effe langsrijden.
Ik hoor het wel
joris
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
RE: TUNING 105
zo sep 16, 2007 16:03
Heb nog niet echt een planning voor zaterdag as. Een keer een ritje in de bertone zou op zich wel goed zijn want ik rijd er ook schandalig weinig mee.... :oops:
Laat nog wel wat weten.
Maar als je twijfelt aan je hrc en je hebt weinig tijd zou ik gewoon een imi nieuwe laten komen. Voor E65 kan je toch geen risico nemen??
Mzzl,
hondaman
RE: TUNING 105
ma okt 01, 2007 22:04
Ben ook nog op zoek naar een set sport remblokken.TS. klauwen,2.0schijven.Iemand suggesties waar ze te verkrijgen zijn.(merk??)
GTV
Re: RE: TUNING 105
ma okt 01, 2007 22:07
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... lfa_ha.htm
RE: TUNING 105
ma okt 01, 2007 22:32
Ferodo Ds 2500 of SBS Endurance.
Theo Romeo
Re: RE: TUNING 105
ma okt 01, 2007 22:33
Biesheuvel levert Ferodo voor de 75 en ook 105 serie uit voorraad, vandaag bellen, morgen binnen
Theo Romeo
Bartman
RE: TUNING 105
ma okt 01, 2007 23:29
SBS bij Giacomini motorsport. Heb ik nu onder TS erg fijn.
www.squadra-italia.nl
hondaman
RE: TUNING 105
di okt 02, 2007 10:30
wat voor bouten doen jullie er eigenlijk weer in?Ik heb wel eens gehoord,dat er geen 8.8 bouten in mogen en de originele passen niet meer omdat de blokjes er tussen weggehaald worden.
RE: TUNING 105
di okt 02, 2007 12:46
De 75 brembo's hebben origineel toevallig wel 8.8 bouten kwam ik pas tot mijn verbazing tot ontdekking. Alle ate tangen die ik daarvoor onderhadden heb gehad waren hogere treksterkte.
De brembotangen hebben draad in alu ipv moer op de bout dus zou heb op 8.8 houden anders trek je alleen maar draad er uit als je de boel op moment zet.
Mzzl,
GiuliaCorse
Re: RE: TUNING 105
di okt 02, 2007 13:36
Ik heb gewoon de originele netjes ingekort (meen ik me te herinneren)
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
hondaman
RE: TUNING 105
wo okt 03, 2007 02:19
volgens mij zit er te weinig draad op
Bartman
RE: TUNING 105
vr okt 05, 2007 00:30
Originele kun je inkorten en gebruiken.
