AlfettaQO
Schokbrekers 75 of Alfetta?
di nov 06, 2007 19:05
Ik ben mijn Alfetta sedan aan het voorzien van het complete onderstel van een 75. Ik ben er vanuit gegaan dat ik dan ook de schokbrekers voor een 75 (voor en achter) kan/mag/moet gebruiken. De meedenkende leverancier heeft de bestelling even stopgezet omdat hij van mening is dat ik de dempers van een Alfetta moet gebruiken. Blijkbaar zit er verschil in? Kan iemand mij verder helpen?
Bij voorbaat dank.
Marco
RE: Schokbrekers 75 of Alfetta?
di nov 06, 2007 19:11
Kan me haast niet voorstellen dat daar verschil in zitten, hoogste van orgine het comfort gehalte!
Carroserie is gelijk behoudens het verschil in lengte tussen voor en achteras.
Wat waren zijn beweegredenen?
di nov 06, 2007 19:13
Mijn Giulietta heeft ook gewoon 75 koni's eronder zitten... bijna alle andere delen van de ophanging zijn uitwisselbaar, lijkt me sterk de schokbrekers niet. :?
jeroen75
di nov 06, 2007 19:20
Ik kan me alleen voorstellen dat de bumpstops bij een 75 in de schokbreker zitten, daar die bij een alfetta op het chassis te vinden zijn.... maar dat moet niks uitmaken, past gewoon!
AlfettaQO
di nov 06, 2007 19:29
@giuliettaevo: exact mijn mening ook. Het feit dat je al lange tijd met 75 dempers op je Giulietta rond rijd zegt eigenlijk al genoeg.
Ik denk dat de beste man zich enkel baseert op de productienummers. Ik heb zojuist de Koni en Bilstein dempers vergeleken en beide fabrikanten laten idd. verschillende nummers zien voor de 75 en Alfetta. De specifieke eigenschappen laat men niet zien, zodat je eigenlijk nog niet kunt vergelijken. Comfort is verder ook niet meer zo belangrijk. Ik ga nog eens wat rondneuzen, maar hou het voorlopig op die van een 75.
Marco
GTV Boy
di nov 06, 2007 19:33
Maakt niks uit, gewoon onderling uitwisselbaar.
156 Sportwagon , 2003.
Ruben
di nov 06, 2007 19:34
Ik had het er ook al eens een topic over geopend, ik denk dat het in de bumpstops zit.
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
di nov 06, 2007 19:58
di nov 06, 2007 20:52
Is inderdaad gewoon uitwisselbaar, maar toch een goede zaak dat de leverancier niet blind een bestelling uitlevert die misschien niet goed is en waar potentieel zelfs een gevaarlijke situatie mee kan ontstaan, toch?
AlfettaQO
di nov 06, 2007 21:08
Helemaal mee eens. Je hebt er dus toch nog die meedenken!
@Ruben: :thumbs:
Re: RE: Schokbrekers 75 of Alfetta?
wo nov 07, 2007 01:32
Wielbasis toch hetzelfde? (niet, dat dit van belang is......)
wo nov 07, 2007 02:21
Mogelijk andere veren (gewichtsverschil) en dus een fractioneel andere demping.
wo nov 07, 2007 16:32
Hoe bedoel je, bij de sedans uiteraard wel, coupe sedan is verschillend !
Sorry ben een coupe manneke, die voorkeur komt ongewilt naar voren in mijn antwoord(en) :oops:
jaben
wo nov 07, 2007 17:44
Er zal blijkbaar wel een verschil tussen ziiten, maar volgens mij merk je er niks van als je die van de 75 gebruikt.
We hebben inmiddels het laatste setje Bilsteins voor de Alfetta weten te scoren. Dus daar hoef je niet naar opzoek te gaan. Dus dan neem je gewoon de Bilsteins voor de 75.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
