![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Het is een boxer 1.6 blok en tikt als een gek.
De meeste zeggen dat mijn nokkenas kapot is...iemand nog een ander idee???
groetjes
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Het is een kip-ei verhaal. In veel gevallen begint het niet bij een hydraulische stoter die blijft hangen, maar is het getik gevolg van een doorgesleten nokkenas. De oppervlakteharding die destijds gebruikt is, is nou eenmaal niet optimaal gebleken. Wat er gebeurt is dat de geharde laag op de nok langzaam doorslijt en de hydraulische stoter, die ook gehard is, de nok op begint te vreten. Wanneer de nok ver genoeg weg gesleten is zal de hydaulische stoter de nok niet meer goed kunnen 'volgen'. Hierdoor begint de nokkenas als het waren tegen de hydraulische klepstoter te slaan..en dat is dan het getik wat je hoort.Het kunnen inderdaad je hydraulische kleppenstoters zijn, dat is simpel op te lossen met een olie-toevoeging. Ik had ook die tik, spul erbij en het was over en is nooit meer terug gekomen. Dat kun je proberen, als dat het niet is, is het waarschijnlijk iets ernstiger.
Dit heb ik gebruikt:Welk spul heb je erin gegooied Nelis?
gr Tom
gr Tom
@ speeder: ben idd een van de lucky few
