reijnaje
Re: RE: Welke lengte wielbouten moet je gebruiken?
di nov 27, 2007 13:17
Deze heb ik voor m'n Ronals:
http://www.biesheuvel.nl/shop/detail/330
M12 x 1.25 x 28mm lang
28 maar? Gaat dat vóór ook goed? Daar moet je eerst nog door de remschijf heen voordat je schroefdraad tegen komt. Het lijkt mij dat je dan niet zo diep in je fusee gaat? :shock:
Ik moet eens opmeten hoever mijn huidige bouten uitsteken bij de QV velgen, dan weet ik zeker hoe lang ze moeten zijn.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Neelis
di nov 27, 2007 13:20
Ben nog geen wielen verloren en de bouten lopen er ook niet uit, dus blijkbaar zit het vast genoeg.
Philo12
Re: Welke lengte wielbouten moet je gebruiken?
ma dec 11, 2023 22:33
Passen wielbouten met de specficatie M12 x 1,5 x 20 mm bolconisch op een Alfa 156 voor stalen wielen?
Ik weet dat de (gebruikelijke) conische wielbouten niet op een stalen velg kan worden gebruikt.
wo dec 13, 2023 03:13
Dat denk ik niet.
Lengte schroefdraad 20 mm lijkt me een beetje kort, maar misschien kan dat nog net met stalen wielen.
Maar de spoed (schroefdraad) 1,5 is niet goed, dat moet 1,25 zijn (dunnere schroefdraad).
wo dec 13, 2023 10:28
Hoe zeker weet je dat je geen conische bouten nodig hebt? Het is voor mij wel even geleden dat ik een 156 op stalen wielen voor mijn neus heb gehad, maar in mijn herinnering hadden die ook 'gewoon' conische bouten. Goed, dat kunnen ook nog de verkeerde bouten geweest zijn, maar toch. Ik zou het even grondig checken.
do dec 14, 2023 08:44
Hier idem, weet niet beter dan dat ze op alle FCA-producten die hier thuis gereden hebben met conisch gemonteerd zaten. Zelfs op onze 205 (net nog even dubbelcheck gedaan).
1290 SD '14
Carloz
do dec 14, 2023 10:00
Studs plaatsen icm conische (lange) dichte moeren en je kan zo'n beetje alles er op zetten met 1 set.
Gtv V6 TB '95
FMIC, GT2560R, 70mm downpipe
Philo12
do dec 14, 2023 17:52
Voor het geval de conische bouten te lang zijn om te gebruiken op stalen wielen, in hoeverre heeft het zin
om een stevige ring die goed past op de bout toe te passen. Dan zal er ook minder druk zitten op
het misschien dunne staal van de stalen wielen.
wo dec 20, 2023 21:22
Standaard wielbouten voor dikkere lichtmetalen wielen zijn niet te lang voor stalen wielen.
Mijn ex-147 had lichtmetalen wielen (zomer en winter) maar een reservewiel van staal.
Door een lekke band heb ik dat reservewiel ook wel eens moeten gebruiken.
Gewoon met dezelfde wielbouten en dat ging goed.
PS: ik heb ook wel eens een andere (Peugeot) auto gehad met lichtmetalen wielen.
Daar zaten twee sets verschillende wielbouten bij, voor lichtmetaal en voor stalen reserve/winterwielen.
Maar bij de Alfa dus niet.
