guidowien
Nokkenasverstelling alfa 75 2.0TS
zo jan 20, 2008 14:54
Hi,
Momenteel werkt mijn nokkenasverstelling niet meer op mijn alfa 75 2.0TS. Mijn theorie is dat de nokkenasverstelling alleen nodig is voor extra trekkracht bij lage toeren. De nokkenasverstelling zorgt dus niet voor extra trekkracht of vermogen bij hogen toren 4500 of meer toeren.
Ik weet niet of mijn theorie correct? Kan iemand uitleggen van gedurende welk toerenbereik de nokkenasverstelling werkt?
bij voorbaat dank
guido
RE: Nokkenasverstelling alfa 75 2.0TS
zo jan 20, 2008 15:43
Werking is oliedruk gerelateerd en wordt middels een elec.klepje gestuurd.
Open/dicht regeling!
Gevoelsmatig zeg ik dan telkens wanneer er meer vermogen wordt gevraagd!
Dus drukafhankelijk maar door de motronic gestuurd!
GTV Boy
zo jan 20, 2008 15:46
Ligt aan het toerental.
Volgens slaat hij bij 3500 tpm in tot max rpm.
Heb ik ooit eens met een proeflampje gecontroleerd.. :whistle:
156 Sportwagon , 2003.
Rob75
zo jan 20, 2008 17:04
Het is een belasting en toerental afhankelijke regeling.
Ik meen me te herinneren dat de officiele gegevens zijn:
- inschakeling bij 1700 toeren,
- uitschakeling boven 4500 toeren.
Maar zoals gezegd dit is ook afhankelijk van de belasting van de motor.
De werking kun je controleren door bij stationair toerental de schakelaar (voorop de cilinderkop) op 12 V te zetten. Je moet dan een duidelijk slechter lopende motor krijgen.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
zo jan 20, 2008 17:15
de oliedruk wordt alleen maar gebruikt om te bedienen, niet om aan te sturen. aansturen gebeurt vanuit de ECU, vanaf een bepaald toerental en/of een bepaald percentage belasting.
De kleptiming wordt hiermee verandert voor meer "lucht" tbv meer vermogen/koppel.
Controleer maar met een lampje of de versteller nog wordt aangestuurd, volgens mij zit er een relais tussen bij de 75 dat zou weleens kapot kunnen zijn. Als hij wel wordt aangestuurd maar niks doet zul je de versteller zelf moeten vervangen. Deze moet wel afgesteld worden op een bepaalde waarde geloof ik.
guidowien
di jan 22, 2008 17:33
Bedankt voor de antwoorden. De versteller zelf heb ik vervangen maar de aansturing doet het niet dus ik zal eens checken of het relais nog werkt
groet guido
