Gordon
RE: Lege accu 33......
vr feb 29, 2008 12:31
Goede lampje erin gezet? Geeft nog wel eens rare resultaten als je een enkeldraads lampje monteert op een dubbele voet.
Anders misschien iets mis met de schakelaar onder het rempedaal.
Marco
vr feb 29, 2008 12:36
Okee, ik zal het vanmiddag een even gaan bekijken.
Alfa 155 1.7 SmallBody 1995
Alfa 155 1.8 WideBody 1996
Alfa 155 2.5 V6 SmallBody 1992
Alfa 75 1.8 Indy 1991
Alfa 75 1.8 Turbo 1986
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Alfa 75 1.8 Turbo 1987
Marco
vr feb 29, 2008 18:08
Ik heb nu dus een los rood draadje liggen vanaf mijn rempendaal, en weet niet waar deze op aangesloten moet worden...........?????
Kan iemand mij zeggen waar die op hoort....er zit zon wit stekkertej aan de bovenkant bij mn rempendaal,
en daar komen twee draadjes uit,...een witte en een rode, die witte zit al aangesloten en die rode dus nog niet.
Die was dus verbonden met een rood draadje achter de radio maar dan loopt mijn accu leeg, dus wil graag weten hoe dat orgineel zit.
Alvast bedankt.
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
Marco
vr feb 29, 2008 20:19
Zo weer even een update,.......
Ik heb dus dat rode draadje vanaf mn rempendaal lopen...en een los rood draadje gevonden.
Zodra ik dat aansluit doen mn remlichten het wel maar is mn accu binnen een half uurtje leeg....????????
En als ik meet staat er alleen spanning op de rode draad als ik de rem intrap..........wat doe ik verkeerd.....
Kan ook niet zonder remlichten blijven rijden :?
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
hoornstra
za mar 01, 2008 16:18
He Marco
Je schrijft dat op de rode draad spanning komt als je de rem intrapt, dus moet die draad naar de remlichten.
Misschien ligt er nog een draad los, maar je zou ook een ekstra draad naar achter kunnen trekken
en op remlichten aansluiten, misschien de kortste klap :wink:
Ook zou je de wiite draad over contact laten lopen voor de zekerheid.
Jan
Scarb 0142
za mar 01, 2008 18:56
Hei hep ut al opgelosd
8)
Richard75
ma mar 03, 2008 17:45
die rode draad hoort verbonden te zijn met die andere rooie die vlakbij de radio zit/hangt.
kwamen normaal bij elkaar in een zwart stekkertje.
die rode draad komt vanaf de remlichtschakelaar en gaat naar je achterlichten toe.
voordat je weer gaat rijden met je nieuwe dynamo zou ik eerst je accu even een nachtje opladen aan de acculader.
of je moet erg lange ritten rijden, maar het is wel zo prettig om een goede accu aan boord te hebben.
Marco
ma mar 03, 2008 17:51
@ Andretti Molletti, bedankt voor de oplossing :D
Groeten Marco
Alfa 33 1.7 QV S
Alfa 33 1.7
ma mar 03, 2008 17:54
Hou die turbo nou maar ... ;)
