De stoelen die ik heb gekocht komen een 2.0 GTV (ook een Bertone).
Vanmiddag begonnen met de oude stoeltjes eruit halen en de nieuwe erin.
Oude eruit ging perfect.
Plaatsen van de achterbank en de passagiersstoel zonder problemen.
Echter, de bestuurdersstoel past niet. De afstand tussen de rails is anders.
De schroefgaten zitten op ongeveer 50 cm van elkaar op de onderplaats van de Bertone, terwijl de rails op de stoel zo'n 45 cm van elkaar zitten.
Als je de oude stoeltjes controleert blijkt ook dat de rails van de passagiersstoel dichter bij elkaar staan dan de rails van de bestuurdersstoel.
Die passen dan ook feilloos
Wat ik nu van plan ben:
- Twee strips van 50 cm lang, 8 mm dik en 5 cm breed regelen.
- Die monteren over de breedte van de Bertone op de bestaande bevestigingspunten.
- De bestuurdersstoel op de strips monteren.
Lijkt mij een goede oplossing. De plastic nokjes die de stoel ophogen laat ik dan vervallen.
Wat ik me afvraag:
- Is er iemand die dit eerder heeft meegemaakt.
- Zo ja, hoe heb je dit opgelost?
Gegroet, Walter.
