Heb namelijk het idee dat mijn olie toch wel erg heet wordt...
Het betreft een 3 liter blok uit een 75 dat is aangepast naar SZ specificaties.
Ik gebruik Castrol 10W60 em er zit geen oliekoeler op.
Bij normaal weer/gebruik is de olie meestal 90 graden en 100-110 als er een beetje gasgegeven wordt.
Afgelopen winter heb ik al eens een stukje Autobahn gepakt bij een buitentemperatuur van 10 graden Celcius.
Koelwater temperatuur blijft constant rond de 80-85 graden.
Motorolietemp. loopt bij 180+ vlot op naar 120 graden.
Maandag na Viva Italia weer even de Autobahn opgeweest.
Nu wat langer met warm weer op hoge snelheid gereden en dan wordt de olie nog heter.
Ging ruim over de 130 graden en liep bijna de meter uit.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Ondanks dat hij het verder prima deed en ook nu het koelwater constant en beneden de 90 graden bleef heb ik toch maar wat snelheid geminderd.
Is dit normaal en moet ik maar gewoon af en toe wat rustiger aan doen zodat hij heel blijft?? Of is er iets mis??
