alodewijk
Vervanging embleem op grille van 156
vr mei 23, 2008 13:40
Hallo,
Ik wil het embleem op de grille van mijn Alfa 156 (bouwjaar 2000) vervangen, maar heb begrepen dat dit geschroefd en gelijmd zit.
Heeft iemand ervaring hoe dit embleem te verwijderen zonder de grille te beschadigen?
Bij vootbaat dank.
André
Roebar
RE: Vervanging embleem op grille van 156
vr mei 23, 2008 22:01
Andre
is niet zoveel werk hoor.......
Motorkap open en aan de achterzijde van het "hart" zitten 3 moertjes,deze los en het hart komt eraf............
dan kan je bij de achterkant van het embleem die met een soort clipjes en dubbelzijdige tape vast zit.
Oude eraf , nieuwe erop ( beetje kit erachter..??) en klaar is....ehhh Andre....... :wink:
Spider 1.8 TS
easyrider
za jun 14, 2008 18:42
En even het embleem warm stoken met een verf brander dan word de hechtlaag zacht en kun je hem met minder geweld eraf halen.
Marley164
Re: RE: Vervanging embleem op grille van 156
zo jun 15, 2008 10:38
:shock: :shock: :shock: :shock:
Dat zou ik niet zo snel durfen , zo'n verfbrander/stripper is gemiddeld zo'n 2000Watt en maakt meer kapot dan je lief is....
Dan gewoon ff de haarfohn van je vrouwtje pakken , dat gaat ook en is veel minder drastisch.... ;)
Nu: Even Alfa loos...
Patric156
zo jun 15, 2008 16:01
Of je zet je alfa bij mij in de straat en een of andere sukkel sloopt hem er wel voor je af.
Het er op zetten moet je dan zelf wel doen.
Waar twee auto's staan is de Alfa de mooiste!!
Nu Stelvio Super, GTV2000 (1973)
voorheen: Alfetta GTV 2000, 75 2.0 TS, 155 1.8 TS, 156SW 1.9JTD, 33 1.7EI,159 SW 1.9JTD
