marcelkg
alfa 75 3l v6 america slecht lopen
di sep 09, 2008 20:18
Hallo,
Heb een probleem :( waar ik niet uitkom en het is het volgende:
Na het starten van de auto loopt hij maar heel laag in toerental en hij loopt niet mooi stationair. Ook als je vol gas geeft maakt hij maar ongeveer 2000-2500 toeren :?: , wat na mij weten niet hoord en goed is.
Het lijkt alsof hij te weinig bezine krijgt maar zeker weten doe ik het niet. Hebben ook al geprobeerd om een omweg te maken vanaf het brandstofpompje naar voren toe (zekering ertussen). als de zekering erin zit blijft hij lopen ook als je de sleutel van contact haalt.
Hopelijk kan iemand mij een wijze raad geven, waardoor het probleem weg gaat.
Alvast bedankt
Alfa 156 2.0 twinspark
Alfa 75 3L V6
Alfetta 2000
RE: alfa 75 3l v6 america slecht lopen
wo sep 10, 2008 09:20
op hoeveel cilinders loopt ie?
NoFear Creations
wo sep 10, 2008 10:13
Misgien gasklep stuk?
Dat hij niet ver genoeg open gaat?
"Tijdelijk Alfa loos..."
Michel
Re: RE: alfa 75 3l v6 america slecht lopen
wo sep 10, 2008 12:47
Daat gaat ie stationair niet slechter van lopen, en onbelast hoeft die echt niet volledig open hoor :wink:
Maar idd, op hoeveel cilinders loopt ie ?
roberto
wo sep 10, 2008 14:25
Brandstoffilter al vervangen?
wo sep 10, 2008 18:35
-werking koudestart-injector controleren.
-brandstofdruk controleren.
-temperatuursensor controleren/wisselen.
-luchtfilter controleren op verstopping.
-brandstoffilter (zoals reeds vermeld hierboven).
-ontstekingsysteem controleren ( bougies, kabels, rotor en verdelerkap goed?).
Is het iets dat plotseling begonnen is of is het geleidelijk erger geworden?
Verandert het als de motor warm is?
Heeft de auto lang stilgestaan voordat de problemen begonnen?
Knijp de retourslang naar de tank eens gedeeltelijk als hij loopt. hierdoor gaat de druk omhoog.
do sep 11, 2008 10:59
Ik heb even gekeken, en weet nu wat de oorzaak is :D .
De auto is op de brug geweest en zijn erachter gekomen dat de brandstofleiding lek is en dat lucht aanzuigde.
Als je in de leiding kneep spoot het eruit. Hij deed het al een tijdje en hij heeft een aantal keer goed gelopen en zo op een gegeven moment was het gebeurd :cry: De auto had idd een tijd stilgestaan, dit ivm met het klaarmaken van de auto voor de keuring van de RDW.
Wel heb ik nog een vraag over het brandstoffilter, weet iemand waar deze precies zit en of je er makkelijk bij kan :?: .
Hopen dat hij naar vervangen van de brandstoleiding weer goed loopt.
In iedergeval bedankt voor de antwoorden.
Groeten
do sep 11, 2008 11:50
brandstoffilter zit onder de auto, bij de V6 linksachter, als ik me niet vergis. :oops: Net voor de achteras iid geval. Als je de auto een beetje opkrikt, kan je er prima bij. :wink:
