Ik heb de pomp van mijn gastank kapot. Nu wil ik dus de tank vervangen voor een exemplaar uit een 155. Tank is groter, maar allebei Vialle en allebei G3. Alleen komen we tot de conclusie dat de aansluiting van de beide tanks net iets anders is. Er zijn evenveel draden, maar bij de nieuwe tank zit er een soort filter waar draden in gaan en weer uit komen, die dan aangesloten worden op massa en 3 stekkertjes. De oude tank heeft dit filter niet en wordt aangesloten op hetzelfde punt met 2 stekkertjes.
Zie foto: onder het roder cirkeltje zitten in dit geval 3 stekkertjes vast. De gele cirkel zit het 'filter' onder de kap. Zal straks nog even betere fotor's maken van beide tanks.
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-P8PCGDUZ.jpg)
De vraag is dus eigenlijk: Hoe pak ik dit aan? Kan ik evt zomaar de boel losdraaien en het spul van de oude tank op de nieuwe plaatsen? Het moet aangesloten kunnen worden. Het aantal draden is exact hetzelfde en ook de functie lijkt hetzelfde (dikte/kleur).
Wie helpt mij? Ik had gehoopt vanavond weer op LPG te kunnen rijden...
Greetz,
Alfagek
Bas
