SanderQV
Re: RE: Diagnose software
di okt 28, 2008 23:41
Even een heel ander vraagje, misschien al gesteld, maar welke type/motoren worden er zo al ondersteund :?:
Kan ik dit ook gebruiken voor het motormanagement van mijn Q4 of is daar eerst een aanpassing voor nodig :?:
Voor het overzicht misschien handig om in je openingspost te vermelden :?:
Groetjes,
Marc
@Marc, Het vreemde is dat ik voor de 155 Q4 de gegevens niet kan vinden. Maar ik denk dat deze een Magneti Marellli IAW systeem gebruikt (hoewel in the Lancia Thema voor dat blok ook een Motronic M2.7 gebruikt wordt). Helaas ondersteund mijn software op dit moment nog niet de oudere IAW modellen, dus waarschijnlijk is het niet bruikbaar voor je 155. Althans niet voor het motormanagement, als er ABS op zit is er wel een grote kans dat het daar wel werkt.
Ik heb inmiddels een lijstje gemaakt met de auto's die door de .def files ondersteund worden. hierbij kan er dus realtime data gelezen worden. Van andere auto's met het kwp2000 protocol niet op het lijstje, kunnen dus wel foutcodes gelezen en gewist worden.
Kan het kwaad (in de vorm van iets beschadigen) of ga ik ineen hele "rare" dingen uitlezen omdat beide signaalstromen elkaar gaan verstoren?
@jdw75, echt kwaad kan het niet, het zou alleen niet kunnen werken afhankelijk van de interface.
Groeten, Sander.
En het huidige lijstje waarvan realtime data ondersteund wordt door een .def file, met motormanagement systeem, ISO codes en auto's:
Code: Selecteer alles
% System name: Iniezione Bosch Motronic M1.5.5 % % System ISO code(s): % FE 86 01 97 F1 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 156, 1.8 TS 16V % ALFA, 156, 2.0 TS 16V % System name: Iniezione Bosch Motronic ME2.1 (mot. V6 2.5) % % System ISO code(s): % FB 86 01 97 6E % FB 86 07 98 75 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 156, 2.5 V6 24V % System name: Iniezione Magneti Marelli IAW 49F (mot. 1.6) % % System ISO code(s): % 0D 07 01 97 01 % 0D 07 02 97 02 % 0D 07 07 98 08 % 0D 07 08 98 89 % 0D 07 0B 98 8C % 0D 07 83 97 83 % 0D 07 85 98 86 % 0D 07 86 98 07 % 0D 07 94 80 FD % % Car make(s), model(s) and type(s): % FIAT, BRAVO-BRAVA, '99 100 16V % FIAT, MAREA, '99 100 16V % FIAT, MULTIPLA, 1.6 16V % FIAT, PALIO, 1580 16V BENZINA % FIAT, PALIO, 1580 8V BENZINA % FIAT, PALIO RST, 1.6 16V % FIAT, PALIO RST, 1.6 8V % LANCIA, DEDRA, '98 1.6 16V % LANCIA, DELTA, '98 1.6 16V % LANCIA, LYBRA, 1.6 % System name: Iniezione Diesel Bosch EDC15 (mot. 1.9 TD i.d.) % % System ISO code(s): % FD 86 01 16 EF % FD 86 08 19 79 % FD 86 85 98 75 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 145, '99 1.9 JTD % ALFA, 146, '99 1.9 JTD % ALFA, 156, 1.9 JTD % FIAT, BRAVO-BRAVA, '99 JTD 105 % FIAT, MAREA, '99 JTD 105 % FIAT, MULTIPLA, 1.9 JTD % LANCIA, LYBRA, 1.9 JTD % System name: Iniezione Bosch Motronic M1.5.5 (mot. TS '98) % % System ISO code(s): % FE 86 04 98 75 % FE 86 07 98 F8 % FE 86 83 97 73 % FE 86 85 98 76 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 145, '98 1.4 TS 16V % ALFA, 145, '98 1.6 TS 16V % ALFA, 145, '98 1.8 TS 16V % ALFA, 145, '98 2.0 TS 16V % ALFA, 146, '98 1.4 TS 16V % ALFA, 146, '98 1.6 TS 16V % ALFA, 146, '98 1.8 TS 16V % ALFA, 146, '98 2.0 TS 16V % ALFA, 156, 1.6 TS 16V % ALFA, 156, 1.8 TS 16V % ALFA, 156, 2.0 TS 16V % ALFA, 166, 2.0 TS 16V % ALFA, GTV, '98 1.8 TS 16V % ALFA, GTV, '98 2.0 TS 16V % ALFA, SPIDER, '98 1.8 TS 16V % ALFA, SPIDER, '98 2.0 TS 16V % System name: Iniezione Bosch Motronic M1.5.5 (mot. 1.2 16V) % % System ISO code(s): % FE 86 02 97 F2 % FE 86 08 98 79 % % Car make(s), model(s) and type(s): % FIAT, BRAVO-BRAVA, '99 80 16V % FIAT, MAREA, '99 80 16V % System name: Iniezione Bosch Motronic ME2.1 (mot. V6 2.5/3.0) % % System ISO code(s): % FB 86 02 97 EF % FB 86 08 98 76 % FB 86 83 97 70 % FB 86 85 97 F2 % FB 86 86 97 73 % FB 86 89 19 F8 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 166, 2.5 V6 24V % ALFA, 166, 3.0 V6 24V % ALFA, GTV, '98 3.0 V6 24V % ALFA, SPIDER, '98 3.0 V6 % LANCIA, K, '99 3.0 % System name: Iniezione Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD % % System ISO code(s): % 7C 86 0B 80 62 % 7C 86 0D 80 64 % 7C 86 0E 80 E5 % 7C 86 10 80 67 % 7C 86 19 80 70 % 7C 86 2F 01 07 % 7C 86 3E 02 97 % 7C 86 40 02 19 % 7C 86 45 83 1F % 7C 86 4A 83 A4 % 7C 86 8C 80 E3 % 7C 86 8F 80 E6 % 7C 86 B0 01 08 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 147, 1.6 TS 16V 120CV % ALFA, 147, 2.0 TS 16V % ALFA, 147, GTA 3.2 V6 % ALFA, 147, GTA SELESPEED % ALFA, 147, SELESPEED % ALFA, 156, 1.6 TS 16V % ALFA, 156, 1.8 TS 16V % ALFA, 156, 2.0 TS 16V % ALFA, 156, SELESPEED % ALFA, 156 '02, 1.6 TS 16V % ALFA, 156 '02, 1.8 TS 16V % ALFA, 156 '02, GTA 3.2 V6 % ALFA, 156 '02, GTA SELESPEED % ALFA, 156 '02, SELESPEED % ALFA, 166, '03 2.0 TS 16V % ALFA, 166, '03 3.2 V6 24V % ALFA, 166, 2.0 TS 16V % ALFA, GT, 1.8 TS 16V % ALFA, GT, 3.2 V6 24V % ALFA, GTV, '03 2.0 TS 16V % ALFA, GTV, '03 3.2 V6 24V % ALFA, GTV, '98 2.0 TS 16V % ALFA, SPIDER, '03 2.0 TS 16V % ALFA, SPIDER, '03 3.2 V6 24V % ALFA, SPIDER, '98 2.0 TS 16V % LANCIA, THESIS, 3.2 V6 24V % System name: Iniezione Bosch Motronic ME3.1 (Selespeed) % % System ISO code(s): % 7C 86 02 98 F1 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 156, SELESPEED % System name: Iniezione Bosch Motronic ME2.1 (mot. V6 2.0 TB) % % System ISO code(s): % FB 86 04 97 F1 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 166, 2.0 V6 TB % System name: Iniezione Diesel Bosch EDC15 (mot. 2.4 TD i.d.) % % System ISO code(s): % FD 86 02 16 70 % FD 86 04 98 F4 % FD 86 83 16 F1 % FD 86 86 98 76 % % Car make(s), model(s) and type(s): % ALFA, 156, 2.4 JTD % ALFA, 166, 2.4 JTD % FIAT, MAREA, '99 JTD 130 % LANCIA, K, '98 2.4 JTD % LANCIA, LYBRA, 2.4 JTD
[/size]
wo okt 29, 2008 00:28
Er zit een Marelli in een Q4, ik heb wel docu voor je. Binnenkort in je mailbox.
Brul(tm)
wo okt 29, 2008 08:07
Aller eerst super dat je een lijstje er bij hebt nu met de ondersteunde types :thumbs:
Misschien handig om deze informatie in je openingspost er bij te zetten voor het overzicht :?:
Voor wat betreft mijn Q4, ik heb ABS er in zitten en er zit idd een Magneti Marelli in.
Ik ben op dit moment niet zo mobiel met de auto, maar als je een keer zou willen snuffelen in het motor management en ik kan daar bij helpen moet je maar een gil geven.
Ook als je documentatie wil heb k deze wel voor je.
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
wo okt 29, 2008 12:27
Documentatie is ondertussen verzonden, het gaat vast goedkomen. :)
centosej
do okt 30, 2008 22:57
Al iemand ervaringen met een 916 2.0 TS Motortype 16201 fase 1 1997 met betrekking op het uitlezen van de ECU?
Wordt deze ondersteunt door de software van Sander?
do okt 30, 2008 23:20
Ja. :)
Afco
za nov 01, 2008 20:34
Hallo Sander,
Ben niet zo goed thuis in alle electronica talk maar begrijp ik het goed dat met de op blz 5 afgebeelde blauwe afgebeelde kabel/interface via de OBD diagnose stekker links onder bestuurderkant alles kan uitlezen en recetten ( ook de airbag )
Ho ja deze van mij is een GTV 2.0TS bouwjaar 2000 dus Fase 2
Zo ja waar kan ik die bestellen?
thanks
Chris [/img]
Italian cars = something else
SanderQV
zo nov 02, 2008 11:38
@Brul, voor de oude Marelli IAW's heb ik documentatie en er wordt een ander protocol gebruikt. Daar wil ik in de toekomst nog naar gaan kijken, maar dat zal nog wel een tijde duren.
@centosej, de m2.10.x van deze twinsparks wordt ook ondersteund. Uitlezen en resetten van foutcodes kan met de software kwp71diag. Uitlezen van realtime waarden is met kwp71diag beperkt mogelijk. Ik ben bezig met een Unidiag versie voor kwp71 die momenteel met mijn interface werkt en deze kan getest worden. Hiermee zijn er meer mogelijkheden voor uitlezen van realtime data.
@Afco, met de interface die bij mij te bestellen is (zie ook pb), kun je inderdaad bij de GTV de foutcodes uitlezen en resetten en realtime data lezen. Ook voor de airbag geldt dit. Wat ik alleen niet weet, is of dat de airbag ook al via de OBD diagnose stekker is aangesloten, ofdat die nog ergens een eigen 3-polige stekker heeft. In dat laatste geval zou je dus ook de verloopstekker nodig hebben. Het zelfde geldt voor een eventueel aanwezig ABS.
Dit zou je bij GTV/spider kenners na moeten vragen.
Groeten, Sander.
jdw75
zo nov 02, 2008 20:55
Groeten, Sander.
Vanaf de fase 2 (ca. 06-1998) zit de airbag ecu op de OBD stekker.
Van de ABS weet ik nog niet zeker, moet dit nog testen.
1998 GTV 3.0 V6 24v L Azzurro Nuvola
ex 1993 155v6 Alfa Rosso en 1994 155v6 Canne di Fucile
jdw75
zo nov 02, 2008 20:58
Groeten, Sander.
Valt hier ook de IAW16F onder (Lancia Delta HPE 1.6 16v 103pk 1996)?
Ik krijg deze tot op heden nog nergens mee aan de gang... :cry:
ma nov 03, 2008 00:29
Groeten, Sander.
Die zit in het setje PDFs dus ik denk het wel. ;)
GA!S
ma nov 03, 2008 00:56
Heren,
Zit nu al een tijdje naar de .def files van KWP71diag te staren. Ik wil van mijn GTV 3.0 V6 24v de ontsteking testen en uitlezen. Nu zit in de standaard .def file weinig tot geen info over de ontsteking. Ik wil graag zelf een .def file maken, heb de werkplaatshandboeken, maar kom niet echt vooruit. Hoe vind ik de adressen van de verschillende componenten zodat ik een passende .def kan maken?
Robkg
za dec 13, 2008 00:18
Ik heb bij het uitlezen van mijn 146 1.6 16v met Unidiag KWP2000 deze codes gehad:
Na het resetten bleef de 0x1172 over.
Wat zijn al deze fout codes?
za dec 13, 2008 00:53
1172 en 1173 zijn "fuel adaption rate" errors. Als je ECU probeert te corrigeren en het mengsel niet goed voor elkaar krijgt krijg je deze. Meestal iets met valse lucht, niet frisse luchtmeter, lambda of temperatuursensors.
Robkg
zo jan 04, 2009 19:26
Vandaag opnieuw gekeken, kreeg dezelfde 4 foutmeldingen weer, dr is dus echt iets mis. Was alleen vergeten te kijken of er in de DEF files de juiste omschrijvingen bij stonden. Komend weekend ga ik naar de werkplaats, kijken of ik iets kan vinden.
Overigens liet KWP2000 meerdere keren mn laptop vast lopen toen ik probeerde realtime te lezen. Gebeurde na een bepaalde tijd, alsof mn laptop niet meer wist wat die moest doen met de informatie. Ding reageerde nergens meer op trouwens.
