jhereijgers
RE: Ontwasemingsslangen bertone
di nov 04, 2008 14:14
Bedankt voor de info .... nu ben ik echt in de war....
dashboard: ik heb 4 gaten in het dashboard - 2x aan de bovenkant (ontwaseming zoals je al zegt) en 2x aan de zijkant
kachel: 2 uitstroomopeningen en 2 sleuven voor de voeten. Op de 2 sleuven kan ik niets aansluiten. Op de 2 uitstroomopeningen kan ik slangen aansluiten die -naar ik aanneem- naar de ontwaseming gaan (zijnde de gaten aan de bovenkant van het dashboard). Zit er dan geen verwarming op de 'zijkant' gaten? Moeten die gaten worden aangesloten op het schutbord?
groeten,
Jan
scarb 4785
75 2.0 TS, Giulia 1.6, Bertone 2.0, Giulia Sprint 1600, 916 3.0
jaben
di nov 04, 2008 16:09
Zoals je het beschrift klopt.
Er zitten dus geen slangen vanuit de uitgangen naar het voetencompartiment.
Voor de ontwaseming staat alles in dit topic vermeld.
En de verwarming zit inderdaad niet aangesloten op de 2 andere openingen aan de voorkant van het dashboard. Die zorgen alleen voor frisse lucht. Meestal ontbreken de slangen hiervoor. Deze zijn van rubber en meestal helemaal aan gort!! Die slangen lopen naar een opening direct achter de roosters in het schutboard. Deze gaten willen ook nog wel eens dichtgelast of gesmeerd zitten. Je kunt deze gaten niet zien vanaf het motorcompartiment. Ze zitten namelijk onder het rooster van de ruitenwissers.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jhereijgers
di nov 04, 2008 16:36
aha - Capisco!
Ik zal m'n schutboard eens onderzoeken!
bedankt!
[/img]
scarb 4785
cor
di nov 04, 2008 19:03
Wordt een (bijna) compleet setje Op Ebay aangeboden...
