Heb er al verschillende gelast...
Ook op de binnenschermen vooraan.
Op die plek is 50% van de 156's rot. 90% daarvan heeft het linksvoor, gek genoeg.
Ik citeer van een ander forum:
"Op de bewuste plek zitten 2 plaatdelen over elkaar, en in de voorste plaat hebben ze 2 openingen gemaakt. Deze zijn origineel netjes afgekit, echter na een aantal jaar scheurt de kit, komt er als nog vocht tussen en verrot de boel.
Waarom het links vaker is dan rechts, geen idee.....
Het is apk afkeur omdat het een dragende balk is. Het is nl de chassis poot die van de kooiconstructie naar het voorfront loopt. Aan deze balk zit oa de plaat waar je schokbreker aanvast zit (dat is de voorste van de 2 platen, dus de gene met de 2 openingen). en je motor steun hangt eraan.
Best wel een belangrijke balk dus
Reaparatie is relatief simpel, maar kost gewoon wat uurtjes... (wielophanging weg schroeven, remleiding weg halen, enz.)"
