hallo jongens even weer een vraagje over hetzelfde probleem als eerder heb er nog niet naar gekeken omdat ik niet weet hoe ik bij de bekabeling achter het startslot kan komen. maar zoals ik al eerder zei de radio en de climate control gaan soms vanzelf aan en heb nu een nieuw probleem erbij ook als ik de ruitenwissers bedien op interval en enkele wis dan blijft ie wissen ook als ik de hefboom terug naar de uit stand zet en wederom als ik het contactslot uitdraai dan blijven deze 3 dingen aanstaan soms.
Dit lijkt mij een probleem in de kabelboom maar ik weet dus niet hoe ik er makkelijk bijj kan komen ik krijg de bovenste kap er ook niet af boven het stuur moet ik soms de hele cockpit slopen??? en dan kabeltje voor kabeltje nakijken?? en zo nodig op nieuw isoleren met isolatietape??? zit trouwens wel een nieuwe accu in net de ouwe was inderdaad op die werd wel goed geladen maar liep steeds leeg was dus verrot nog bedankt voor alle reacties op het laatste topic wat ik hier had geplaatst
gr Jacobus
