Rudolph
RE: LOW BUDGET 75TS Dreeser annex ReesersCafé
wo jan 07, 2009 02:33
PLOEF !
Laatst gewijzigd door Rudolph op wo aug 25, 2010 10:19, 1 keer totaal gewijzigd.
vr jan 16, 2009 20:38
I KILL YOU!!
Vandaag de bussen erin willen tikken... ging zwaar en ondanks de "op goede volgorde gezet" zat 3 ineens op 1... Toch maar goed doen, komt dat kreng er met geen mogelijkheid uit???
De krukas was nagenoeg af en in de olieboringen brak toen een tapje af... dus die kan ook op de schroot...
Effe slikken... of ik nog opnieuw begin??.... ik zal eens rustig nadenken, seizoen komt elke dag dichterbij maar werkelijk alles zit tegen momenteel....
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op za jan 17, 2009 14:34, 1 keer totaal gewijzigd.
stephen
za jan 17, 2009 14:10
afgebroken tapje verwijderen lukt vaak wel door met een dun dreveltje , of een gehard stiftje de tap stuk te slaan (niet op het midden slaan)
wel de kruk goed ondersteunen natuurlijk, is mij al menigmaal zo gelukt,echter niet zonder vloeken en boos worden natuurlijk :wink:
sen daarna de kruk weer spoelen, maar dat spreekt voor zich.
maar je denkt vaak wel met dit soort dingen , van oke, mag zeker niet lukken,laat maar ff :cry:
hopelijk lukken je plannen toch nog op tijd 8)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
916 spider 2.0TS
156 GTA 2002
scarb 5082
Michel75
zo jan 18, 2009 10:23
Gewoon doorzetten Dré!!
Komt echt wel goed, heb ik geleerd...
Je IC neem ik mee straks.
zbo67
zo jan 18, 2009 11:19
Mischien een tip voor de toekomst een afgebroken tap kan je losmaken door er een beetje beits pasta wat men ook voor rvs gebruikt in het gat om de tap te prutsen uitkijken voor ogen en handen natuurlijk.
rustig een half uurtje laten zitten en de puntjes van de tap vreten weg waarna uitdrijven kinderspel is natuurlijk.
Ook kan je een machine fabriek in je buurt opzoeken die kunnen meestal wel draadvonken dit is een nog mooiere methode om boren tappen en meer van die ongein uit gaten te verwijderen.
didley 8)
Bodidley zeewaterbestendige alfist.
164qv12v trackday tool
Giulia Btech
sprint88
zo jan 18, 2009 21:16
Voor vonkerosie heb je een doorlopend gat nodig (draadvonken dus)
je moet wel de mogelijkheid hebben om een startgat te kunnen fabriceren voor de draaddoorvoer
als je er niet uitkomt en je voldoet aan de voorwaarden geef maar een gil :wink:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Maurizio
Re: RE: LOW BUDGET 75TS Dreeser annex ReesersCafé
ma jan 19, 2009 12:34
Er bestaat ook nog zoiets als zinkvonken, dat gaat gewoon met een elektrode die iedere gewenste vorm kan hebben, dus ook blinde gaten.
AR75 24v, 75TS & E36M3 Ringtool, AR Spider 2000 veloce '79, SCARB 00114
sprint88
ma jan 19, 2009 17:03
Nadeel je moet een passend stempeltje hebben anders moet je die laten maken.
Je hebt ook nog startgat zinkvonkers die vonken een gaatje van bv rond 2mm door het materiaal .
laat die nu ook bij ons op het bedrijf staan dus alles is mogelijk als het echt nodig is.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
di jan 20, 2009 22:22
:thumbs:
fijn dat iedereen meedenkt!!
Aanbiedingen zat om die tap te eeeuh wegvonken etc...
Op dit moment een andere krukas gevonden, maar de bewuste wordt voor de reserve motor dus daar moet ik nog wat mee...
Wel al de andere kruk schoongemaakt: er zaten al M7 inbusjes in en die kwamen er zowaar heel uit en zitten er al weer in :)
Krukas+ lagers zit nu in het blok... en de bussen... toch maar besloten de nwe bussen in te zetten... dus dat is heerlijk sleutelen> nieuwe bussen en zuigers!
Begin er weer wat zin in te krijgen 8)
Petje 75
di jan 20, 2009 23:43
Zin is mooi maareh t....'s is toch voor watjes :lol:
ma feb 09, 2009 22:11
:arrow:
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op wo feb 24, 2010 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
PeterTI
ma feb 09, 2009 22:14
Erg mooi project :) En turbo in de regen is alleen maar fijn als je er op verdacht bent :D
Giulietta 2.0 1983
33 type 2 1.7 QV 1990
75 2.0TS 1992
33 1.7 16V QV-S 1994
155 1.6 16V TS 1997
155 2.0 8v SB 1994
33 1.4i.e. 1993
33 1.7 16V 1992
156 2.0TS 1998
75 1.6i.e. 1988
156 1.8TS SW 2001
33 16V QV Sportwagon 1994
33 1.4i.e 1993
ma feb 09, 2009 22:52
Dynamo uit het land van de rijzende zon? :)
Zal wel een kilo minder wegen als die Bosch joekels.. 8)
Origineel turbo blok met een ander voordeksel? of een 'normale' Nord met turbo delen? 60-2 en BDP sensor zitten er normaal niet op namelijk... :wink:
Dominic
di feb 10, 2009 17:49
turboblok kijk maar naar de 1,8 T
voordeksel TS met afgedraaide poelie :wink:
absoluut nodig als je seq. inspuiting en wasted spark gaat gebruiken dmv een megsq. ecu.
Had ook een 1,8 ie voordeksel kunnen gebruiken dan hoef je geen extra gat te boren.
Leuke uitlaatnokastimer btw :lol:
di feb 10, 2009 18:08
is idd een 60-2 voor de KdFi.
Distributiedeksel is een 1.8IE evenals het blok, poelie is idd afgedraaid. Dynamo is Denso, the best there is :)
De bovenste M12 tapeind is bedoeld om er een extra steun aan te maken tegen kantelen van het blok, omdat we met 400+Nm gaan rijden geen overbodige luxe 8)
De 1,8T staat op de kop, en het is idd een originele TB kop dat dan weer wel :wink:
Terug naar “Racen - Algemeen”
