Whizzman en ik zijn bezig met de 156 2.0 TS uit 98 met een M2.10.4 en geeft deze foutcodes:
DTC: 0x0A = 10
DTC: 0x2D = 45
DTC: 0x0C = 12
DTC: 0x04 = 4
DTC: 0x02 = 2
Nu de vraag: wat is 0x02?
Hier een lijst met codes voor deze (en andere) motronic's:
X=0x01 Control unit faulty
X=0x02 Idle actuator closing winding
X=0x03 Petrol pump relay
X=0x04 Idle actuator opening winding
X=0x06 Control unit faulty
X=0x07 Air flow meter
X=0x08 Phase sensor
X=0x09 Vehicle speed sensor
X=0x0A Lambda sensor integrator
X=0x0C Throttle potentiometer
X=0x0D Automatic transmission input
X=0x10 Modular manifold control
X=0x16 Phase variator
X=0x1C Lambda sensor
X=0x22 Evaporation control valve
X=0x25 Battery voltage
X=0x2C Air temperature sensor
X=0x2D Water temperature sensor
X=0x2F EGR
X=0x37 Rpm sensor
X=0x66 Self-adaptive FRA parameter
X=0x67 Self-adaptive DTV parameter
X=0x68 Self-adaptive TRA parameter
X=0x80 Knock sensor 1
X=0x81 Knock sensor 2
X=0x8F Knock measuring circuit
X=0xC8 Electronic key
X=0xE1 Injector 1
X=0xE2 Injector 3
X=0xE3 Injector 4
X=0xE4 Injector 2
Groeten, Sander.
