Onderzijde:
- Voorwiel passagierskant eraf.
- wielkuip eraf.
- Multiriem eraf.
- Demonteren spanrol.
- Demonteren geleiderol.
- Krukaspoelie demonteren (zit vast met 4 bouten op krukastandwiel).
- Krukastandwiel demonteren (centrale bout).
- Bouten onderste deel distributiekap los.
Bovenzijde:
- Bougiedeksel demonteren.
- Bobine los en aan de kant.
- Kleppendeksel demonteren.
- Distributiekap eraf.
- Grote bougie eerste cilinder eruit.
- (Micrometerplaatsen) of met een lange schroevendraaier of iets dergelijks.
- Krukas draaien tot BDP punt (Bovenste dode punt).
(Krukas iets terug en vooruit draaien en dan kun je zien wanneer de zuiger in BDP staat).
- Nokkenascaliper plaatsen op inlaatnokkenas ipv lagerkap. (lagerkap 2 vanuit links gezien)
- Nokkenascaliper plaatsen op uitlaatnokkenas ipv lagerkap. (Lagerkap 3 vanuit links gezien)
Demonteren Distributie:
- Demonteren distributieriem spanner
- Distributieriem los.
- Demonteren Balansasriem + toebehoren.
- Demonteren Waterpomp.
- Krukas weer op BDP punt zetten.
Monteren Distributie:
- Monteren Waterpomp
- Monteren geleiderol.
- Monteren spanrol (nog niet vastzetten) en distributieriem.
- Spanning distributieriem controleren dmv merktekens op spanrol.
Pijltje en gaatje moeten tegenover elkaar staan!
- Controleren of de krukas nog op BDP punt staat!
- Vastzetten spanrol.
- Demonteren nokkenascaliper inlaat en uitlaatnokkenas.
- Krukas (handmatig) 2x ronddraaien en weer op BDP zetten.
- Ter controle de nokkenascaliper plaatsen op beide nokken.
- Controle van juiste spanning riem op spanrol dmv merktekens.
- Lagerkappen weer monteren.
- (Balansasriem + toebehoren monteren.)
- (Micrometer verwijderen en) bougie terugplaatsen.
- Kleppendeksel monteren met nieuwe kleppendekselpakking.
- Distributiekap monteren.
- Bobine terug plaatsen.
- Bougiedeksel monteren.
Monteren Multiriem:
- Monteren spanrol.
- Monteren krukaspoelie en multiriem.
(Motor kan gestart worden).
- Monteren wielkuip en voorwiel.
Mijn zelfgemaakte lijstje, hiermee moet je al een heel eind komen, alleen is dit wel zonder vervanging van nokkenasversteller (dat komt er dan nog bij). Voor meer info zie Klaverblaadje 123 blz 66
Let wel op bij het monteren van aluminium kleppendeksel op het aandraaien van de bouten, allemaal gelijkmatig verdeeld vastdraaien ivm kans op scheuren/afbreken van kleppendeksel.
En ja het is verstandig om gelijk alle onderdelen te vernieuwen, verder zit er op een 1.8 16v geen balansasriem dus dat kun je negeren.
- Anti Hipster Bakfiets: Suzuki Ignis MY2002 1.3L 83pk
