edwinvanpoeijer
Re: RE: Projectje Alfa 75 TS: Velgen weer recht
vr mei 29, 2009 15:34
Zo de ronal velgen zijn ook weer recht.
1 velg krom en de rest is weer gebalanceerd, zat een flinke slag in de velg en ook hoogte verschillen in de band.
Is er allemaal weer uit en de auto rijdt weer helemaal trillingsvrij.
Voor de geinteresseerde ik ben naar de Jora in Oud Gastel gegaan (autoshop), die kunnen echt alles met velgen inclusief richten (kosten voor die ene velg €80,- met montage/demontage).
Dus hier in dit stukje brabant hebben we eindelijk ook een goed adres om velgen te richten.
Voor de rest alvast de gele koni's achter gemonteerd :D
80 euro is een hoop, deed het vroeger voor 55 en zonder bon kon het nog wel voor minder...
Maar was dit inclusief demonteren en weer monteren van de banden?
Als ik de meeste velgendokters zie dan moet je velgen los aanleveren of redelijk betalen om de banden te monteren en demonteren.
Daarbij is Oud Gastel slechts 15km rijden dus dat is ook een voordeel :wink:
Maandag na Concorso Italiano de koni's voor de voorzijde ophalen :D
Dan kan daarna de 75 a.s.a.p een stuk lager naar de grond toe :lol:
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
edwinvanpoeijer
RE: Projectje Alfa 75 TS: Verlagen + Weer voor en jaar apk
zo jun 14, 2009 16:16
De 75 is weer gekeurd voor een jaartje :lol:
Nu bezig met verlagen, alles zat behoorlijk vast maar heb nu aan 1 kant de hele draagarm gedemonteerd en kon de torsiestaaf
er zo uittikken.
Morgen verder, hopelijk gaat de andere kant net zo makkelijk.
edwinvanpoeijer
RE: Projectje Alfa 75 TS: Verlaagd (nu met foto's)
vr jun 19, 2009 12:14
Van het weekend de auto verlaagd, de torsiestaven zaten goed vast :cry:
Dus de draagarmen uitgebouwd en de torsiestaven voorzichtig eruit getikt.
De auto staat nu 1 tandje omlaag aan de voorzijde van de torsie (ten opzichte van de fabrieksmarkeringen).
De meeste drempels zijn goed te nemen maar toch denk ik dat ik de torsiestaven nog wat verzet (aan de vertanding achter) zodat
de auto toch nog een 1cm - 1.5cm omhoog komt. Volgens mij ziet dat er nog steeds netjes uit en heb ik net wat meer grondspeling.
Meteen even wat foto's geschoten:
GTV42.0
vr jun 19, 2009 12:18
Mooie 75 hoor :thumbs:
Gehad.
3x 33
2x 75
1x 155
2x 146
1x Alfetta sedan 2l
1x Alfetta GTV 2l
1x 156 2001
1x GTV6 2.5liter 1985
Nu;
1x 159 SW
1x Alfetta GTV6 3l 1982
database register.
vr jun 19, 2009 12:21
Ten overvloede: om de auto 10 of 15mm omhoog te zetten zul je aan het rekenen moeten, er zijn al vele topics over geschreven.
edwinvanpoeijer
Re: RE: Projectje Alfa 75 TS: Verlaagd (nu met foto's)
vr jun 19, 2009 12:37
Topics heb ik al uitgebreid bestudeerd en zelfs uitgeprint :D
Op zich valt het nog mee ik kan bijna alle drempels (op 1 na hier maar dat is ook een hele hoge, daar hoor je de hele dag auto over schrapen) nemen.
Met mijn eerste 75 (een Indy met standaard dempers en ik denk minder stuge verlagingsveren) kon ik bijna geen drempel nemen.
@GTV42.0:
Bedankt, ben er zelf ook blij mee. Er staat nog wel wat spuitwerk in de planning want tijdens het laswerk achter is er toch wat zichtbare schade
opgetreden in de lak. Ook zitten er een paar rare plekken en schuurvlekken in de motorkap en deuren en moet ik nog een deuk wegwerken (of gewoon een
grigio verde deur zoeken).
MartijnGTA
vr jun 19, 2009 17:03
Begint echt een hele mooie 75 te worden, voorzover 'ie dat nog niet was! Verlaagd staat 'm inderdaad goed (moest er wel even voor naar pagina 1 terug voor de "voor" foto. :wink: )
Goed bezig!! :thumbs:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
vr jun 19, 2009 17:44
Het is even wat werk idd, maar wel een aanrader...... ik bedoel, nu reed je vast nog alleen en zonder bagage.....
Verder weeral goed bezig. :thumbs:
vr jun 19, 2009 18:25
Net de verkeerde deur :wink:
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=41169
edwinvanpoeijer
vr jun 19, 2009 18:43
Ja dat is nou jammer :( anders was het mooi plug and play geweest.
Verder weeral goed bezig. Thumbs up!
Het lijkt nu ook of de auto nog wat verder ingezakt is na een rondje rijden (ligt wel lekker op de weg trouwens) dus hij moet idd een stukje omhoog.
1 tandje achter is toch ongeveer 1.5mm, dus als ik hem daar weer max 10 tandjes terug draai (linksom) dan gaat de auto weer 15mm omhoog.
Volgens mij kan ie dat nog wel hebben t.o.v. de achterkant.
De boel is nu toch gangbaar en ik heb de torsiestaven er met kopervet ingezet dus die roesten voorlopig niet meer vast.
Daarna nog even de uitlaat wat hoger hangen of een keer die middendemper laten vervallen, er zit toch nog een kat onder dus die dempt ook een beetje.
vr jun 19, 2009 23:32
Rechterkant rechtsom en linkerkant linksom en dan komt het helemaal goed. Jouw aannames zijn goed! :thumbs:
edwinvanpoeijer
RE: Projectje Alfa 75 TS: Powerflex enz..
di apr 06, 2010 20:47
En inmiddels weer een hoop gebeurd aan de 75, ben alleen erg slecht met foto's maken (ik zal mijn leven proberen te beteren).
- roestgaten dicht laten lassen
- Koppeling laten vervangen
- CSC spruitstuk en middendemper
- De kat is vertrokken, emissieblokje pleitte
Vooral de laatste 2 acties hebben veel plezier opgeleverd: mooi geluid en meer prestaties :D
Daarna dit weekend een deel van de powerflex spullen opgehaald voor de wattstangen, helaas was de powerflex voor het wybertje nog niet binnen/leverbaar.
Wat een hoop verschil maakt dit uit, ik had een flinke trilling in de achteras en vooral bij het vanuit stilstand acceleren en bochtenwerk voelde je (achteraf) toch wel
dat de oude rubbers versleten waren. De trilling is nu ook voor zeker 50% weg.
Wat staat er nu nog op de planning (dit wordt de auto die mee gaat naar de Centennial).
- Nieuwe motorsteunen
- Voorste uitlaatophangrubber vervangen
- Nieuwe hulpkoppelingscilinder
- Nieuwe remschijven en blokjes achter (die zijn echt helemaal op)
- "grote beurt" en apk
- ander stuurtje
- middenarmsteun vervangen
- Uitlaat zo strak mogelijk ophangen ivm bodemspeling
- Wat rammeltjes oplossen
Daarnaast probeer ik ook 2 plekjes boven de spatbord verbreders (en de wielranden) opnieuw te spuiten ivm wat beschadigingen na het laswerk.
En de lijsten/spoilertje opnieuw spuiten..
RE: Projectje Alfa 75 TS: Powerflex en meer..
di apr 06, 2010 22:11
als je een middenarmsteuntje nodig hebt, die heb ik volgens mij nog in nieuwstaat liggen :wink:
edwinvanpoeijer
Re: RE: Projectje Alfa 75 TS: Powerflex en meer..
wo apr 07, 2010 07:49
Bedankt voor het aanbod :D maar ik heb al een middenarmsteuntje geregeld.
edwinvanpoeijer
di apr 20, 2010 16:25
En er is weer een hoop gedaan aan de 75..
GEPLANNED EN UITGEVOERD
- ander stuurtje
- Grote beurt (inclusief versnellingsbakolie)
NIET GEPLANNED WEL GEDAAN
- Nieuwe bougies en verdeelkappen (was ook wel nodig, motor loopt een stuk beter)
- Achterste donut
NOG TE DOEN
- Trilling uit cardanas (balanceren)
- Loadadjusters of hulpveren voor de vakantie (Centennial)
- Deur rechtsachter vervangen, zit een lelijke plek op. Vervangende deur staat er al
- Nieuwe deurrubbers en kofferbakrubber
- Linker windkap of hoe heet zo'n ding ook al weer vervangen, deze is afgebroken
- Kachel piept al weer :evil:
- En vast nog veel meer. :wink:
