Suzanne
Alfa 33; klapsleutel
zo jun 07, 2009 17:40
Kan iemand me vertellen hoe ik een klapsleutel op mijn cv aan kan sluiten?
Stap voor stap, want ik weet er helemaal niets van af!
Heb mijn deurpaneel eraf liggen maar veel verder kom ik niet. Vrouwe :D
Suzanne
75 1.8 carbs 1ste serie
33 type 1 1.5 enkele carb berlina ex- service auto
GTV 6 3.0 V6 24v race klaar
164 3.0 V6 24v op gas
SCARBnr. 5920
marlon_ruchtie
RE: Alfa 33; klapsleutel
ma jun 08, 2009 17:23
Wat bedoel je precies met een klapsleutel? Als die sleutel gewoon een kopie is van je originele sleutel zou je niets hoeven veranderen mijn inziens...
Of bedoel je een sleutel met een afstandsbediening? Volgens mij moet je daarvoor een ander relais inbouwen... (weet ik niet zeker, maar dacht ik ooit eens ergens gelezen te hebben)
Alfetta 1600
SCARB: 6004
AlfaTony
ma jun 08, 2009 21:00
http://www.keyprof.com
Is aanwezig op diverse beurzen
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Suzanne
wo jun 10, 2009 22:16
Ik heb zo'n setje besteld, ene draad daarbij aanklemmen, andere op mijn relais, en op cv motor.
(ik weet niet eens waar die zit :D ) Lijkt zo makkelijke he, :shock: maar dat is het voor mij niet.
En dan zou je ook nog je achterklep moeten kunnen aansturen, weet niet of dat kan bij mij.
Zou ook niet uitmaken als die niet werkt. Wil wel dat knipperlichten branden.
Ik ben best handig, maar dit word best lastig alleen denk ik. :?
Suus
SCARBnr. 5920
Huib
do jun 11, 2009 09:26
Van welk bouwjaar is je 33? Bij een type 2 (t/m 1989) ligt het relais voor de pook achter het bergvakje in de middenconsole. Bij een nieuwer type weet ik het niet zeker maar ik denk daar ook ergens.
Je cv motor zit in de deur en is met een stangetje met het slot verbonden. In de voordeuren hebben de cv motoren 4 draden: blauw, rood, paars en bruin. De laatste twee worden gebruikt voor de aansturing, die werkt via massa. Dus paars aan massa leggen: deuren open, bruin aan massa: deuren dicht (of andersom). Jouw aftermarket setje gaat hier gebruik van maken en hoef je dus alleen op deze twee draden aan te sluiten. Als het goed is zitten er verschillende aansluitschema's bij, je moet die voor een massa-gestuurd systeem hebben.
Knipperlichten kun je aftappen bij de alarmlichtschakelaar. Als ik het me goed herinner waren dat twee roze-witte draden.
Achterklep gaat niet lukken, die werkt helemaal mechanisch. Dan zou je zelf een extra cv motortje in de klep moeten monteren maar daar schiet je ook niet veel mee op want het slot kent alleen de standen 'open' en 'dicht'. Voor deze functie zou je ook een stand 'ontgrendeld' moeten hebben, waarbij je dan met een knop van buitenaf de klep kunt openen. Maar die heeft de 33 dus niet.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
BasBreda
za jun 13, 2009 21:01
Ik heb niet al te lang geleden een setje besteld bij spyeurope. Werkt prima en bij een forumlid laten inbouwen.
Ik had nog geen CV maar nu dus wel, ze hebben daar setjes met klapsleutels. Overigens is het niet mogelijk om met de sleutelbaarden die zij leveren een kopie bij te laten slijpen, daarvoor kan je (zoals eerder staat beschreven) terecht bij keyprof. Deze heb ik ook eerder gecontacteerd maar heb nog niet een sleutelbaard binnen. Moet ik nogsteeds regelen. Gebruik nu de klapsleutel/afstandsbediening als sleutelhanger.
Hopelijik heb je nu genoeg info.
Groetjes,
Bas
Gehad: '92 33 1.4 IE - '99 145 1.6 TS
Nu: P206.. Omdat de broek niet aan heb :(
BasBreda
Re: RE: Alfa 33; klapsleutel
za jun 13, 2009 21:02
Kan je vinden onder de strip die vastgeschroefd zit onder de bekleding bij de bestuurderskant.
