Zo, redelijk lange titel...
Ik ben op zoek naar de code die bovenop het relais staat dat de benzinepomp bij een 33 16v aanstuurt. Dit voor mijn 33 P4 die niet wil lopen. Het probleem hiervan zou wel eens in het relais kunnen zitetn maar aangezien ik bij de P4 veel vreemde onderdelen heb gevonden (of onderdelen miste) vertrouw ik niets zomaar meer. Ik heb begrepen dat bij een verkekrd erlais (zonder diode) de motor wel kan lopen maar vooral laag in de toeren slecht loopt.
Wie o wie wil en kan dit voor mij nakijken? Het is 1 van de 2 (ik weet uit mijn hoofd niet zeker welke) relais die aan de passagierskant tegen het schutbord zitten.
