Hee das ook wel leuk.
Aan Michiel jan en Piet, was zeker gezellig. Interessant om werkende megasquirts te zien.
Aan allen, dit is de link van het bordje dat sequentiële injectie mogelijk maakt op megasquirt.
http://www.jbperf.com/quad_ign_inj/index.html
Is voor mij een uitdaging om aan de gang te krijgen.
Ik wil mijn Megasquirt plug n play maken, dus de originele aansluiting gebruiken. Ik heb reeds een lege Motronic doos en als het goed is heeft Michel75 dit als eens gedaan. We kunnen dan de boel op het forum delen, dan weet ik zeker dat nog meer mensen het aandurven met een 75.
Even samengevat wat jullie mij verteld hebben:
Michiel draait op alpha n, Piet op een MAP sensor wat bij boxer lastig lijkt.
Ik wil zelf met een MAP sensor aan de gang. Heb al op internet gelezen dat het belangrijk is dat je een apart verzamelblok achter de gasklep maakt om deze aan te sluiten.
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#map
Er is meer hierover te vinden maar snel even een linkje. Je moet de boel dus niet op je verzamelblok voor stationair aansluiten. Dan krijg je verkeerde waardes door de restrictie van de slang waar een flow doorloopt voor stationair.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
