Wie heeft er de grootste muil? Juist!
Na een succesvolle ruil, ga ik hier maar verder.
Na wat schokken bij lage toerentallen, maar eens begonnen met alle sproeiers te reinigen en met succes. Motortje loopt erg netjes nu.
(geen foto's gemaakt)
Daarna meteen door naar de centrale deurvergrendeling. Linksachter ging niet op slot, ook niet met de hand.
Bleek het motortje van de aftermarket vergrendeling helemaal vast te zitten.
Gelukkig is ie op de stekkertjes na gelijk aan die uit een 33 of 75 en die hebben we hier nog wel op voorraad.
Daarnaast moest je de sleutel wel erg snel en extreem ver omdraaien om de c.v. te activeren (zowel open, als dicht), dus daar ook maar meteen naar gekeken. Beetje schuiven en buigen aan de stangetjes en ook dat werkt weer naar tevredenheid.
Wat sfeerplaatjes (kan je meteen zien, hoe mooi roestvrij de deuren zijn
Daarnaast zou ik graag de handremconsole vervangen, want daar zitten twee uitsparingen in, die er niet horen en de ring, waar de handremhoes overheen zit, is stuk. Heeft iemand zo'n console??
