Het lijdend voorwerp is zoals de titel al aangeeft een Sei uit 1983 met 2.5 liter V6 injectiemotor en handgeschakelde 5 versnellingsbak.
De bedoeling van het projekt is om de Sei als eerste weer legaal de weg op te krijgen, als tweede het cosmetische gedeelte. De koets is vrij hard en er zit wel wat laswerk aan maar hij is niet katsverrot. Heb van Marco van Alfaspecials al wat tips gehad extra te kijken naar zwakke plekken.
De cosmetische punten (roest) worden wel behandeld om erger te voorkomen.
De planning is om haar volgend jaar technisch klaar te hebben om voor de APK te gaan. Ik weet niets van de voorgeschiedenis van de auto wat betekend dat ik niets overhaast probeer. Motor gaat wel rond als ik het contact (even) omdraai zit dus niet vast.
Voordat ik de V6 tot leven wek zal ik wel alle vloeistoffen, filter(s) e.d. vervangen. Dus zolang ze nog niet naar de stalling gaat ga ik zoveel mogelijk proberen te doen.
de to do list bestaat uit:
Linker- en rechterraammechanisme (voor) werkend krijgen.
2 achterste remklauwen ontbreken (deze worden geleverd door alfaspecials)
Schakelaars verlichting ontbreken (idem remklauwen)
2 relais in de zekeringkast ontbreken(moet ik nog achteraan)
benzineleidingen preventief vervangen.
Tank preventief schoonmaken
roestplekken behandelen met fertan en zinkspray
Vervangen buis tussen LMM en injectiehuis
En dan nu de foto's
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-NIVJHOL8-D.jpg)
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-4RDUI8XY-D.jpg)
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-AAGPISP7-D.jpg)
Aankomend weekend zijn er hopelijk vorderingen en zal dit dan vastleggen op de gevoelige plaat.
Mvg,
Chris
