Netfinity
RE: 75 1.8IE - weer haaks de hoek om!
za okt 24, 2009 14:22
Stuurkappen kunnen erop blijven zitten. Stuur in de laagste stand is wel makkelijk. En links achter dat bakje zit ook nog een schroef, bakje kun je er gewoon uittrekken. Schakelaar dingen naast de tellerbak moeten er omhoog af.
Wordt ook wel Erik genoemd
75 Imola 2.0ie 1991
Fiat Punto 1.2 2001
MartijnGTA
za okt 24, 2009 19:00
Meteen maar even het simpele deel gedaan: de lampjes van de knopjes voor verstralers, achterruitverwarming en alarmlichten.
Maar zoals altijd is het niet zo eenvoudig als het lijkt. Units kwamen na wat aandringen prima los, knopjes werkten ook fijn mee en al snel brandde het lichtje van de achterruitverwarming weer. Maar toen was 't gedaan met de pret: het plastic armatuurtje van de alarmverlichting was door de warmte van het lampje zodanig aangetast dat het gebroken is. Met als gevolg dat ik het lampje er met geen mogelijkheid uit krijg!!! Dat wordt dus een "gezocht" topic. :roll:
Deze dus:
De andere kant ging wel weer goed, dus ik heb weer wat meer verlichting in het dashboard:
Voordat ik met de zoektocht naar alle schoefjes verder ga vraag ik me alleen af: heeft de tellerunit wel twee lampjes? In "de literatuur" kom ik er namelijk maar één tegen: links achter de tellers. Het lijkt me dat er rechts ook één zit, toch??
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
RE: 75 1.8IE - lichtjes in de duisternis.
za okt 24, 2009 23:05
Bovenin de tellerbak zit een rand waarin 4 lampjes steken die de teller verlichten(tenminste,bij mij)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
MartijnGTA
Re: RE: 75 1.8IE - lichtjes in de duisternis.
di okt 27, 2009 23:18
Bij jou...maar bij jou is je stuur ook niet in diepte verstelbaar. :lol: :wink:
Zaterdag gaat de schroevedraaier d'r in!! :?
En in de kachelunit. Die is namelijk ook donker.
En 't knopje van fRank gaat 'r in.
En de deurgreep.
En de stabi opleuken (schuren enzo). Wat is trouwens goed spul om daar op te smeren/spuiten? Hammerite, of beter iets van Motip?
Ja, Chantal mag best vaker een dagje de deur uit. :twisted:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
di okt 27, 2009 23:57
Hammerite is rotzooi.... :?
Kun je beter kijken of je iets van Rustoleum kunt krijgen. :)
MartijnGTA
wo okt 28, 2009 09:22
Ik durfde het ook al bijna niet te zeggen...Praxis kwaliteit spul op een Alfa smeren!!! :oops:
Rustoleum...ik ga naar de Mastermate. Daar hebben ze die meuk vast wel. :)
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
MartijnGTA
zo nov 01, 2009 19:35
Tja...gezellig hoor, een weekendje shoppen, uit eten, visite en Houten...maar er bleef weinig tijd over voor de 75!!
Het is dus gebleven bij het vervangen van de deurgreep LA en prutsen met de verlichting (waar geen vooruitgang in zit).
De RDW heeft ondertussen wel een dead line gesteld: 12 december moet de 75 gekeurd zijn!! Dat gaat lukken!!
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
B-lex
zo nov 01, 2009 21:44
En de deurgreep.
Martijn, bij jou is je stuur ook in diepte verstelbaar, bij mijn Imola zat het ook heel vast, ik was bang dat ik boel kapot trok. Maar de 2 boutjes wat lozzer zetten, en hoop wd40 krijg je hem wel los :lol:
Alfa 75TS
Audi RS4 Avant
Lada Niva
MartijnGTA
zo nov 01, 2009 22:14
blablabla...
Ja, bij mij gaat 't soepeltjes!!
Alleen heeft Sander de enige 75 zonder in diepte verstelbaar stuur. En ik geloof Sander direct als hij zegt er stevig aan gerommeld te hebben. Het was ook Sander's overtuigingskracht die mijn stuur los kreeg. Misschien dus idd maar eens rustig de kappen d'r af halen en met wd40 aan de gang.
En welke " de 2 boutjes" bedoel je?
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
zo nov 01, 2009 22:35
Ik ben te lui om dat stuur verstelbaar te maken,zoals het nu staat staat het namelijk toch precies naar mn zin :D
B-lex
zo nov 01, 2009 22:44
Sander, we kijken zaterdag wel even :wink:
En @ Martijn, de 1e bout waar je hendeltje aan vastzit slagje losser draaien, en degene die verder beneden zit..
Grtz, Alex
Alfa 75TS
Audi RS4 Avant
Lada Niva
brolli21
zo nov 01, 2009 22:48
Alex,we zien wel ff.
Je moet zowiezo na de schokdemperwissel ff met mn 75 rijden(als daar nog tijd voor is).
Kan je namelijk ff checken of er verschil is met jou auto en de mijne(met madeno computer)
Wouter van den Brande
zo nov 01, 2009 22:51
die moer waar de spiebanen inzitten kan je volgens mij ook te strak vastgezetten geloof ik....dus er zijn meerder problemen die het stuur niet meer instelbaar maken.
Klopt dit niet wat ik zeg over die moer corrigeer mij even :wink:
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
B-lex
zo nov 01, 2009 22:53
Greetzz..
Wouter
Zal morgen even kijken hoe het in mekaar steekt !
en @ Brolli, gaat helemaal goed komen :thumbs:
Alfa 75TS
Audi RS4 Avant
Lada Niva
MartijnGTA
wo nov 11, 2009 19:33
Sander heeft zich weer een paar uurtjes flink uitgesloofd op de 75!
Vandaag was het laswerk bij de kriksteun aan de beurt. (met het gebruikelijke excuus voor de nokia-foto-kwaliteit)
Linksvoor dus:
Doorkijkje:
Best een lastig hoekje, maar gelukkig is Sander nog een jonge god...
Weer half dicht gebakken
En dik in de tectiel...een keer lassen was genoeg, geloof ik...
(ja, de onderkant natuurlijk ook....)
En dit blijft er dan over...weer een stukje 75 dat vernieuwd is.
De 75 is dus weer APK klaar. Helaas was het na 5 uur voordat we klaar waren en er was ook geen keurmeester in da house. Volgende week beter. Dan kunnen we misschien weer wat "leuke" klussen doen! D'r ligt nog een baksteun (mag evt. voor apk nog), een hulpkoppelingscylinder....en ook een V6 stabi ligt al in de schuur, een setje elektrische achterramen is onderweg en ik heb een (turbo) voorbumper gereserveerd.
Nog genoeg te doen dus!!!
Of misschien eerst een keer meekijken/helpen bij een klusje aan de Imola van Sander??? :twisted:
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
