het is volgens mij wat je zelf het beste vind.
de een zweert bij tectiel, terwijl de ander dit juist af raad.
ik heb mijn giulia in de RX van Caprotech gezet.
waarom???
ik heb goede verhalen er over gehoord, en heb een testje thuis gedaan.
resultaat was dat op een stukje plaat met 1 laag RX5, na een half jaar in weer en wind nog geen spoor van roest was te ontdekken.
ander voordeel is dat je het spul in een ral kleur kan krijgen, en dit zeer gemakkelijk te verwerken is.
je kunt het spuiten, maar ook gewoon met de kwast opzetten.
mijn plaatmateriaal heb ik in de Fertan gezet en daarna in de 2kprimer
Fertan is ook een roestoplosser, maar dit trekt in het staal.
ik heb een gedeelte van het plaatwerk 2 jaar geleden in de Fertan gezet, en na anderhalf jaar was er nog geen roest te zien.
in die tijd heeft de auto onder een afdak gestaan, en is door de regen vervoert.
voordeel van Fertan is dat je er alles overheen kan zetten.
er blijft niets op het plaatwerk achter, het is alleen meer arbeidsintensief.
eerst kaalmaken, schoonmaken met een natte doek en 24 uur laten drogen, zodat het kan aanroesten.
daarna nat maken en Fertan erop.
24 uur laten drogen, en daarna schoonmaken met veel water en een (schuur)spons.
beide zijn hier te bestellen:
klik
donateurnr:4456 giulia super '78 3.0 v6 156 2.0 ts '98 niet meer :75 3.0 V6 QV '90 , 75 3.0 V6 America '88 , sud 1.5 TI '83 , gtv 2.0 '83 , 75 2.0 carb '89 , 75 1.8 ts '90 , 164 2.0 ts '92 , 33 1.5 QV '90, 75 2.4 TD '90
