alfa164superwebmaster
RE: Alfa 33 stottert enorm..
do jan 21, 2010 16:16
ik moet zeggen dat ik geen 33 kenner ben, maar je klacht lijkt toch wel sterk op valse lucht. Controleer de luchtslang die van het inlaatspruitstuk naar de Luchthoeveelheidsmeter gaat op scheuren of losgeraakt zijn.
suc6
Re: RE: Alfa 33 stottert enorm..
vr jan 22, 2010 09:09
suc6
dan zou hij als de motor warm is ook onregelmatig stationair moeten lopen...
dit is echt weer zo'n probleem: loop alles gestructureerd na en begin bij ontsteking (ontsteking en vocht wat verdamd als hij warm is lijkt mij een geode optie)
ook zo'n soort probleem gehad met een 8V, maar dan ging hij op de gekste momenten raar lopen behalve als hij koud was, dat was lambda, dat kan je nu eigenlijk niet verwachten
lucht:
LHM heeft geen invloed als temperatuur stijgt
valse lucht zou hij altijd vreemd moeten lopen
benzine:
kan me niks bedanken wat met de temeratuur te maken heeft
dus onsteking.....
Hansjoh
vr jan 22, 2010 13:02
Dat het met vocht te maken heeft weet ik wel voor 90% zeker, de dagen dat ik er goed last van had was de luchtvochtigheid 95%. Ondertussen is dat flink gedaalt en gaat beter nu. Ik vrees enigzins ook wel voor de bougies, die zijn, sinds ik hem overgenomen heb, niet meer vernieuwd (60.000km verder).
Alfa 33 1.7 16V 1994 met airco en cruise control [Verkocht]
Alfa 33 1.3S 1991 R.I.P.
Gerrets
vr jan 22, 2010 13:39
Bougiekabels vervangen en je bougies vervangen. Helpt dat niet dan pas gaan denken aan problemen in je motorblok.
gr Tom
Groeten Tom
vr jan 22, 2010 13:55
of eerst alles eens goed insprayen ipv verneiwuen....
ligt eraan welke bougies je erin hebt, maar voor een 16V gaan ze een ton mee (maar ik deed ze ook eerder, mede omdat ik altijd erg hoog toerig reed met de 16V)
bougiekabels gelijk van magnacor nemen, kost 120 euro en nieuwe originele alfa slangen waren (maar nu zeg ik iest wat echt al lang geleden is) 35 gulden per stuk (zal nu dus ook rnod de 80 euro zitten denk ik zo maar)
vr jan 22, 2010 14:04
dit is echt weer zo'n probleem: loop alles gestructureerd na .....
Daar was ik mee bezig... :roll:
Wat me zo opvalt is dat er veel geschoten wordt maar er maar weinig onderbouwt of gestructureerd gewerkt/gepost wordt.
Maar goed, na wat vragen komen we richting ontsteking en daar wordt dan, zo lijkt het tenminste vele keren door verschillende mensen op geschoten.
Lijkt mij dat als het er een keer staat het niet nog een keer geroepen hoeft te worden.
Dus: vervang alles voor je achterste kentekenplaat dan doet hij het gegarandeerd weer!! 8)
