MartijnGTA
Re: RE: Sander z'n 75 Imola, de pan is er ook af...
di mar 02, 2010 12:48
En dan laat je het oliefilter zitten. Tsk...
Benodigte gereedschap was er niet :wink: . Vanaaf weer ff aan de gang Sander?
Geen schroevendraaier???
156 GTA
156 Crosswagon x2
(SCARB 5781)
brolli21
di mar 02, 2010 17:52
We zijn hier niet bij garage beun om de hoek he :lol:
Oliefiltersleutel ligt hier ergens wel te slingeren,zal vanavond voor homme het oliefilter eraf halen ;)
Vanavond zowiezo weer ff klussen samen met jur,denk dat we maar eens wat onderdelen moeten gaa schoonmaken,zodat die vast klaar zijn voor montage(over een aantal maanden :lol: )
Ik moet niet te hard gaan,anders is het werk strax op,en heb ik geen geld meer om nieuw werk te creeeren :x
We kunnen nog zat doen hoor,carbs moeten nog gereviceerd(maar moet dan wel een revisieset bestellen),bewerkte cilinderkop moet nog even opgefrist,maar dan moet ik wel klepseals bestellen etc. etc.
Vanavond weer foto's van de vorderingen.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Jurian
wo mar 03, 2010 08:42
Zo het oliefilter is er gister af gegaan (uiteindelijk), de waterpomp is eraf en de carterpan is ook schoon (op was restjes pakking na). En we hebben weer twee lege flesjes voor de verzameling :wink:
brolli21
wo mar 03, 2010 18:46
Vanmiddag vrij van mn werk,en ik heb vanalles gedaan,maar niet aan de motor :oops:
Wel heb ik nog even wat foto´s gemaakt van mn bewerkte cilinderkop.
De complete kop,met mn black wrinkle kleppendeksel.
Uitlaatkant.
Foto met meetlintje ernaast.
Inlaatkant.
En met meetlint.
Stukje wat wegehaald is uit de kop aan de inlaatkant.
Inlaatnokkenas met meetlint,staat er niet helemaal goed naast,is 12mm hoog vanaf de basiscirkel.
En nog even een foto van het nummer wat op mn inlaatnokkenas staat,niet echt duidelijk,maar misschien kan iemand er van maken(wil er namelijk wel wat meer over weten)
Dat was het weer voor nu...
jan1300
RE: Sander z'n 75 Imola, Foto's van de bewerkte cilinderkop.
wo mar 03, 2010 19:17
Geef dat nummer wat je net niet goed ziet eens op!
dan zoek ik even voor je.
gr jan
brolli21
wo mar 03, 2010 20:33
Het nummer wat er lijkt te staan: 165507 20008
Er is materiaal uit de kop verwijderd voor de inlaatnokkenas,en dat is nodig ook,te zien aan de hoogte van de nokken ;)
siegerdehaan89
wo mar 03, 2010 20:37
volgens mij zon 11.9mm lift 299gr duratie alfa 75 nord nokkenas die ze op de inlaat deden bij nordjes 2L met katalysator voor de missende pk's?
jan1300
Re: RE: Sander z'n 75 Imola, Foto's van de bewerkte cilinder
wo mar 03, 2010 22:38
Helaas heb ik geen gevens van dit nummer.
gr Jan
ravado
do mar 04, 2010 05:45
meten met een schuifmaat (al dan niet digitaal) gaat echt stukken beter en nauwkeuriger als met een rolmaat :wink:
Ik zou nog wel ff van de kop alle pakkingsresten afhalen en de tapeinden weer fris maken. Dat sleutelt een stuk prettiger.
keep up the good work :thumbs:
do mar 04, 2010 08:01
60513307 is voor een 2.0 TS in de 75/164 eerste serie. De nummers op de stokken zijn anders dan de huidige onderdeelnummers zijn. Ook moet je volgens mij het laatste cijfergroepje als eerste zetten om de juiste "oude" nummering te vinden.
Ik zou er in ieder geval ook een leuke uitlaatstok bij zoeken, als deze er niet bij zit. Heb je van je huidige ook een nummertje/foto?
do mar 04, 2010 12:46
volgens mij passen TS nokkenassen niet in een Nord.. :?
Bartman
do mar 04, 2010 13:01
Klopt
www.squadra-italia.nl
B-lex
do mar 04, 2010 13:02
Daarom moest de kop ook bewerkt worden :lol:
Nee ik heb geen idee :-#
Alfa 75TS
Audi RS4 Avant
Lada Niva
do mar 04, 2010 13:23
Dat de kop bewerkt is is i.v.m. de hoogte van de nokken, deze raken anders de uitsparingen voor de klepbekers. :wink:
Voor het monteren van TS nokkenassen zou je volgens mij nog heel wat meer moeten veranderen... :roll:
brolli21
do mar 04, 2010 17:57
Een schuifmaat kon ik zo snel ff niet vinden,die moet ergens in de berging liggen,de kop ligt in mn logeerkamen :lol:
De kop zoals die nu op de foto's staat,is zoals ik em opgehaald heb,moeten zowiezo nog verse klepseals in,en ik wil ook nog ff kleppen stellen.
En natuurlijk alles schoonmaken en opvrissen,zodat alles als nieuw in elkaar gaat ;)
