Bedankt allen! Kan op het moment niet zo veel uithalen, zit op het werk. Vanochtend haperden ze weer, tik gegeven op relais/zekeringenbakje en ze deden het weer even. Zal jullie op de hoogte houden wanneer het echt opgelost is
Dat heb je het probleem dus ondekt. Spreek uit ervaring. Je Clignoteur heeft last van metaal moeheid Het metalen plaatje slaat niet meer terug vanneer de spanning eraf is. Door een tik te geven op de onderzijde van je dashboard gaat het mechanisme weer klikken maar ook dat houdt een keer op. succes met vervangen.
Groeten Tom
