rajino
uitlaat 145 1.4 boxer vervangen voor een 2.0 uitlaat
di apr 06, 2010 19:10
Beste kerels,
Kan ik mijn 1.4 boxer uitlaat laten vervangen voor een 2.0 uitlaat?
Zit hier enigszins verandering in?
Mijn uitlaat is lek/vezels zijn eruit geknalt.
Dus moet zsm. een nieuwe.
Het gaat hier om de uitlaat van deze auto (http://link.marktplaats.nl/336797871).
Meerdere foto's/plaatjes heb ik niet.
Graag snelle reacties want dan haal ik hem zsm. nog op.
Mvg,
Ramon Joey[/b]
Voorheen:
145 1.4, 1.7 16v
33 1.7 8v, 1.7 8v, 1.4 8v
Gtv 2.0ts, 2.0 v6 tb
156 2.5 V6
Rijdt:
Gtv 2.0 v6 tb, 155 2.5 v6, 146 1.4 16v, 156 GTA SW.
indy
RE: uitlaat 145 1.4 boxer vervangen voor een 2.0 uitlaat
di apr 06, 2010 19:30
De 1.4 is een boxer en de 2.0 is een lijnmotor. Daar zit nogal een verschil in. Dus denk niet dat dat gaat lukken. Wat je kan provberen is er een nieuw (ander) flexibel deel tussen lassen.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
brolli21
di apr 06, 2010 19:41
ehm,je hebt ook een 1,4 TS hoor...
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
indy
di apr 06, 2010 19:42
Ja klopt, maar de vraagsteller heeft een boxer.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
brolli21
di apr 06, 2010 19:44
Sorry,overheen gelezen.
Echter begrijp ik uit de vraagstelling,dan de dempwol uit de einddemper vandaan is,en dat hij deze wil wisselen.
Ik heb geen idee of het past kwa ophanging,de pijp an sich zal wel dikker zijn,dus dat moet zowiezo opgevuld worden.
indy
di apr 06, 2010 19:49
Ik las het als een gescheurd flexibel deel :) Als de achterdemper zou je idd even naar de ophangpunten en pijpdikte moeten kijken.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
rajino
di apr 06, 2010 21:50
Gaat hem dus niet worden.
Mag slotje op.
Nieuw topic in 'gezocht' sectie
Voorheen:
145 1.4, 1.7 16v
156 2.5 V6
Rijdt:
di apr 06, 2010 21:56
Uitlaten koop je gewoon nieuw, of het moet RVS spul zijn. Voor nog geen E200 heb je een complete uitlaat vanaf de katalysator er onder hangen.
rajino
Re: RE: uitlaat 145 1.4 boxer vervangen voor een 2.0 uitlaat
wo apr 07, 2010 07:12
Niet hier in de buurt :(
en heb wel rond gekeken maar kom toch echt zo rond de 299 te zitten.
En dat geld heb ik op dit moment gwn echt niet.
Voorheen:
145 1.4, 1.7 16v
156 2.5 V6
Rijdt:
wo apr 07, 2010 07:50
En toch kan het bij jouw in de buurt echt wel.
Als je geen budget hebt voor een uitlaat als die stuk gaat, snap ik niet dat je wel geld hebt voor een zwaardere motor. Met zo'n oude auto heb je bijna geen afschrijving, maar wel regelmatig iets wat vervangen moet worden. Je kan je centjes maar beter besteden aan het rijdende houden dan aan het pimpen, want een niet rijdende pimpmobiel is niet als vervoer bruikbaar en levert bij verkoop ook minder op.
