Tijd voor de laatste klusjes voordat we naar het Centennial afreizen.
- Piep-kraak oplossen (vanaf 2200 toeren, gaat mee met het toerental maar niet helemaal dus lijkt niet in een lager ofzo te zitten
- Hoogte van de 75, had hem verlaagd en afgelopen weekend 1 cm hoger gezet ivm drempels alleen (was ook een beetje ziek dit weekend) is het 2 cm geworden...dus moet 1cm omlaag
- Rammeltjes oplossen (hoedenplank trilt een beetje)
- Uitlaat nalopen en zo hoog en goed mogelijk vastzetten, beugel bij einddemper fatsoeneren
- Banden lopen soms aan bij insturen en drempel oprijden/door kuil rijden. Er zit nu 195-55-15 onder (originele maat) en die raken de voorkant van de zijskirts, die moet ik nog even goed vastzetten.
Nog wel voor de winter de kachel nog een keer nakijken, er komt bijna geen lucht uit de ventilator maar wel buitenlucht. Misschien dat ik de kachelmotor verkeerdom heb aangesloten.
Voor de rest loopt de 75 top
De vakantie spullen passen er allemaal in en de achterkant veert dan niet teveel in dus we houden genoeg grondspeling over.
