Ik heb een probleem met mijn motorkap die van binnen niet open gaat .
De kabel voelt ook los aan . Ik denk aan een breuk.Hoe krijg ik nu de kap open
zonder de auto te beschadigen .
Weet hier iemand raad mee ?
Auto op de brug zetten. Goed licht erbij en hem proberen open te maken door met een tang aan resterend stukje draad te trekken......
Maar misschien heeft iemand ander het idee van de eeuw!
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
kijk even of de kabel bij de hendel is afgebroken. Meestal breekt ie daar af, en kun je met een tang aan de kabel trekken. Als dit niet lukt, dan moet je vanaf onderen bij het slot komen. Is niet makkelijk, maar heb ergens gelezen dat het te doen is.
