Dibro en MDP..
Ben zelf ook groot liefhebber van dit fotowerk, maar zelf nog een ras amateur.. (met Nikon in mijn geval).
(Merano)
Thom
Nou vooruit dan, een beetje opbouwende kritiek en bijbehorende hulp
Als ik naar jou foto kijk zie ik een uithangbord van Alfa Romeo in een straat. Niets meer en niets minder. Weinig spannend dus
Verder vind ik dat ie een beetje flets overkomt.
Wanneer je foto's maakt, zorg ervoor dat het oog van de kijker naar het onderwerp wordt toegeleid.
Dit kan je bereiken door tijdens het schieten van de foto om je heen te kijken wat je kunt gebruiken als bv "omlijsting" van je onderwerp.
Zorg ervoor dat het onderwerp decentraal staat (bij portretfotografie hoeft dit niet).
En ga vooral experimenteren met de houding van je toestel (houd em bijvoorbeeld scheef oid) Scherptediepte kan ook veel doen, hiervoor heb je wel een spiegelreflex nodig.
Lukt dit allemaal niet dan zal er postprocessing plaats moeten vinden in bijv. Fotoshop. Eigenlijk zou je elke foto uit een digitale camera iets moeten nabewerken om de foto iets meer dynamiek te geven.
Ik heb jouw foto gebruikt als voorbeeld.
gr
Otto
