Ik zou de 147 eerst uitlezen. De ABS computer zou ofwel een foutmelding moeten geven of wanneer je naar de waarden van de sensoren kijkt zou er een afwijking moeten zijn. Vervangen van een sensor is niet moeilijk, maar dan moet je wel weten of die echt stuk is.KLinkt aannemelijk. Is dat de moeite van het repareren waard? maw, kan ik dat zelf?
Weet je zeker dat er een gyroscoop in zit. Volgens mij wordt een gyroscoop en versnellingsmeters alleen gebruikt bij NAV systemen die je op de voorruit plakt en dus niet de omwenteling van de wielen kunnen meten.Ik gok dat de gyroscoop in de navi kapot is.
Gebeurd iig bij BMW wel vaker,dus zou et niet vreemd vinden als het bij alfa ook gebeurd.
neem eens contact op met: http://www.actronics.eu/nl/
Daar sturen we op het werk ook allerlij spullen heen.
Dat is denk ik zeker een indicatie. Ik gebruik FiatECUscan en daarmee kun je elke wiel sensor afzonderlijk uitlezen. In principe moeten ze ongeveer gelijk opgaan, wanneer je recht uit rijdt. Als één sensor kapot is, dan zie je gelijk afwijkende waarden.is dat de CAN:
het verschil tussen die twee is gigantisch en dus ook rood aangegeven
