Ik heb zelf nooit een 147 gehad, dus ik kan je niet heel erg ver helpen. Een sensor kun je in elk geval bij de Alfa dealer halen.
Het vervangen van een sensor zou niet heel ingewikkeld moeten zijn. Eerst wiel er afhalen. Vervolgens heb je op de naaf, achter de remschijf een getande ring zitten. Ergens tegen deze ring zit de sensor. De sensor meet namelijk of er een tandje van de ring voorbij komt en geeft dan een puls. Zo kun je meten hoe snel het wiel ronddraait.
De sensor zal met één of twee boutjes vastzitten en een kabeltje met een stekkertje.
