RE: Sander z'n 75 Imola, Inlaat er weer op
di apr 19, 2011 23:26
Blok schoonmaken met een bokkepoot en diesel olie, is niet zo vluchtig als remreiniger. Dit gebruik ik pas als laatste om de restjes weg te blazen.
Wel een dankbaar werkje meestal, je ziet iig resultaat!
di apr 19, 2011 23:34
Het voordeel van diesel is ook dat er een vettig laagje achterblijft dat het aluminium beschermt :wink: . de remmenreiniger ontvet te veel en hierdoor zal het aluminium heel snel gaan oxideren :( , die lelijke witte vlekken krijg je vervolgens niet meer zo makkelijk weg.
Dasty werkt ook erg goed trouwens...
Maar als je het hele blok mooi schoon hebt zou je het eigenlijk in moeten smeren met alupoets oid om te zorgen dat het niet gaat oxideren.
Jens Hoorn
wo apr 20, 2011 18:24
WD-40 werkt ook best goed!
''Drive tastefully''
brolli21
wo apr 20, 2011 21:40
Ook vanavond weer even lekker bezig geweest met klusjes aan de motor.
Vanmiddag NGK B8ES bougies gehaald,op aanraden van fRank,hij heeft zulke bougies ook in zn turbo.
Met erin draaien de bougies gemarkeerd,zodat de electroden in de lengterichting van de motor staan(ook een tip van fRank)
Daarna de dynamo en het steuntje er even af geschroefd,frans de dynamo in zn handen gedrukt zodat hij die mooi schoon kom maken.
Ondertussen zelf even de dynamosteun,de motorsteun(het metalen deel) en het opzetstuk voor de turbosteun even een blaasje matzwart gegeven.
De hele rechtenkant van de motor daarna nog even mooi schoongemaakt(voor zover dat nog niet gebeurd was) en toen de dynamo en de motorsteun er weer opgeschroefd.
Kijk eens hoe mooi dat is geworden:
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
jan1300
RE: Sander z'n 75 Imola, dynamo lekker schoon
wo apr 20, 2011 22:04
Mooi man! :D
gr Jan
Jens Hoorn
do apr 21, 2011 22:31
Nu die interkoeler nog een beetje oppoetsen
siegerdehaan89
vr apr 22, 2011 00:54
Fmic erop!
brolli21
za apr 23, 2011 14:52
Gisteren weer lekker bezig geweest met de turbo.
Ik had bij prins bredevoort een turbopakking,een kleppendekselpakking en een achterste krukaskeerring besteld,en die kwamen donderdagmiddag binnen.
Gisteren eerst de krukaskeerring eruit geprutst en de nieuwe erin gezet.
Toen het belangrijkste van de motor weer op zn plek geschroefd,de turbo 8)
Had nieuwe koperen moeren,dus dat sleutelde wel lekker.
Daarna het kleppendeksel eindelijk eens vastgezet,met de moeren die ik nog had van mn 2,0 carbs,die zijn steviger en netter als die wat modernere imbussen.
Jordy was er ook bij,en die heeft wat action shots gemaakt 8)
stephen
RE: Sander z'n 75 Imola, Turbo weer op zn Plek
za apr 23, 2011 16:23
sleuteld natuurlijk prettig met schone en nw. materialen 8)
FMIC is leuk, maar wel tijdrovend klusje, dus eerst maar eens standaard opbouwen in de 75 en genieten met een grote G
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 TwinSpark '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
non alfa
vw spijlbus '64-2.0
vw variant 1972 2.0
Landcruiser 4.0D 1983
scarb 5082
Geert-Jan
za apr 23, 2011 16:40
Gaat lekker Sander!! Wat glimt die turbo ook nog mooi :D
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Furrikain
ma apr 25, 2011 23:25
Ik zou even de specs van die turbo opzoeken. Dat wel heel oldschool AiResearch logo lijkt mij nogal seventies. Op mijn '89 TB America turbo stond gewoon Garrett.
Even bij een niet nader te noemen persoon met enig verstand van zaken nagevraagd en hij vond bepaalde details van de turbo ook afwijken van de standaard 75 TB turbo. Ziet er ook wat kleiner uit, maar dat kan aan de foto liggen.
Misschien betreft het een ruilturbo met licht afwijkend inlaat- en uitlaathuis, maar de moeite om even na te kijken me dunkt?
brolli21
wo apr 27, 2011 14:04
Kenteken: DL-LT-42
Merk: Alfa Romeo
Handelsbenaming: ALFA 75 1.8 IE KAT. U9
Brandstof: Benzine
APK
Vervaldatum APK 06-05-2012
Vanmiddag issie weer goedgekeurd afgemeld,ik kan nu dus met een gerust hart, op mn gemak de motor gaan wisselen.
Jens Hoorn
Re: RE: Sander z'n 75 Imola, Turbo weer op zn Plek
wo apr 27, 2011 21:15
Kenteken: DL-LT-42
Merk: Alfa Romeo
Brandstof: Benzine
APK
Supergoed! Heb je al een idee wanneer je DE WISSEL gaat realiseren?
wo apr 27, 2011 22:40
toppie man, en nu snel die stofzuiger onder de kap :lol:
TurboMarc
vr apr 29, 2011 16:16
[Ik zou even de specs van die turbo opzoeken. Dat wel heel oldschool AiResearch logo lijkt mij nogal seventies. Op mijn '89 TB America turbo stond gewoon Garrett.
Op de foto ontbreekt de turbo beugel steun naar beneden, daarom oogt hij wat ielig.
Heb dezelfde niet nader te nomen persoon ook gesproken. Hij heeft ook een turbo america gehad, wellicht dat die turbos anders waren.
Ik heb hier nog een paar turbos en restanten liggen en zien er allemaal hetzelfde uit zoals op de foto [-X
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
